Storing automaat Scenic 2005
- Laatste bezoek: 27 aug 2017 09:09
Beste lezers,
Sinds kort wil mijn Scenic 2.0 automaat uit 2005 (bijna) niet meer starten.
Als ik de auto op contact zet, gaat het keuzevakje van de automaat niet branden als ik de hendel in de standen P of N zet. (D en R branden in die standen wel) Zonder dat rode vierkantje om de stand P of N start de auto niet. Ik hoor dan wel een gezoem onder de motorkap (relais??)
Als ik heel veel met de keuzehendel tussen alle standen heen en weer ga, wil het vakje wel eens oplichten en kan ik de auto starten.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Storing automaat Scenic 2005
Ja, er zit een veiligheidsschakelaar aan de meerstandenschakelaar. Deze zit op de versnellingsbak.
Raakt vaker defekt. Moet ook goed worden afgesteld, wellicht verstandig door de dealer te laten doen.
Regelmatig lekt er koelvloeistof uit het thermostaathuis op deze schakekaar,kijk hier dan ook even naar.
Bedankt, weer een stapje verder.
Is die meerstandenschakelaar van bovenaf te zien of zit deze onder de auto?
Heb de accu en accubak verwijderd, de schakelstang gemarkeerd en verwijderd. Kapje losgehaald met T10 schroevendraaier en de sleepcontacten gereinigd. Alles weer gemonteerd en wel 40 keer gestart. Probleem opgelost!!
Helaas deze week weer dezelfde storing. Schakelaar nu maar vervangen voor een nieuwe. De schakelaar is eenvoudig te vervangen, de stekker echter...... Wat een prutswerk. De stekker zit vast in een grotere stekker, geen idee hoe dit los te krijgen. Uiteindelijk de draden doorgeknipt en de draden van de oude stekker op de draden van de nieuwe schakelaar gesoldeerd. Alles werkt weer perfect!!
- 644 Weergaves
- 922 Weergaves
- 3312 Weergaves
- 289 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 433 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
- 410 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 7 Reacties
- 736 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
