Hoi volgens Renault moet ik zowel de rekeneenheid (uch) als de inspuiting en mijn sleutels vervangen.
(print valt niet meer uit te lezen) het loopt stuk op een computercode.
wie weet iemand die een print kan doormeten cq repareren.
rekeneenheid (uch) stuk
dexter
Is het misschien handig om wat meer info te geven zodat we weten om wat voor auto het gaat??
En wat de klachten zijn?? En de bevinding van de dealer?? Anders word het moeilijk om hier iets over te zeggen
mbruce
Megane scenic 1999 (21-dr-lz)
Het begon met het uitvallen van de ruitenwissers. Toen de rest van de funciets van deze print en na het uitzetten van de auto ook de startonderbreker. na een tijdje stil te hebben gestaan deed alles het weer. Het probleem kwam vaker voor en toen de ANWB erbij gehaald, deze wist te melden dat het die betreffende print was (uch).
Het was te verhelpen door de print te resetten (accupool eraf en erop) en toen naar de dealer (intussen werkte het steeds minder)
Dealer (aambeeldstraat) UCH besteld was volgens hem de oplossing. Bleek niet uit te lezen (tsja was toch stuk), conclusie: nieuwe uch (heb ik dus in doos inmiddels kosten 438 Euro) nieuwe rekeneenheid injectie (ivm startonderbreker maar verder was deze altijd ok) nieuwe sleutels (dito) totale kosten 1500 Euro en dat alleen omdat er geen code uit te lezen valt van de oude (altijd werkende) uch
Ik heb de auto inmiddels weggesleept bij de Renault garage en heb de rekenng betaald (438 Euro) en heb nu op mijn werk een prima Renault staan die het niet doet vanwege een f@*/# code.
Volgens de monteur kan het hele zaakje uitgelezen worden als de auto maar even loopt.
mbruce
De oude print doet het voorlopig, code uitgelezen.
blijkt nu weer een probleem te zijn om de sleutels in te leren.
Het gaat maar door en Renault rekent maar.
