Scenic II lekt (hemel)water aan bestuurderzijde bij heftig regenval of wasstraat
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 sep 2017 18:41
Onze renault scenic II lekt veel water tijdens het gebruik van de wasstraat of tijdens een regenbui. Het lijkt erop dat het water binnenkomt via de kachel/airco. Ik heb de parvan er al van gehaald. De roosters waren niet verstopt en de beide afvoerslangen die via de wielkasten het water afvoeren zijn ook open. Wat kan ik nog doen om het probleem te verhelpen?
Re: Scenic II lekt (hemel)water aan bestuurderzijde bij heftig regenval of wasstraat
Lijkt toch op een verstopping ergens , maar als alles open is zoals je schrijft , is dit uit te sluiten .
Je hebt de afvoertules doorgespoeld van de paravan , ze lopen vrij ver door en verstoppen vaak net voor de rubberen flapjes , die je er gewoon af moet knippen , verstoppen ze ook niet meer.
Je hebt gecontroleerd of de afvoerslangen aan het open dak ook niet lekken bij de aansluiting aan het dak zelf ?
De voorruit is niet een keer vervangen ?
Hallo Kaleido,
De voorruit is niet vervangen zover ik weet. Dan zou bij de vorige eigenaar de voorruit al eens vervangen moeten. We hebben deze auto al een jaar, dat lekken is iets van de laatste 2 maanden. Je had over de rubber flapjes, die heb ik niet zien zitten, waar kan ik die vinden? Onze auto heeft geen open dak, dus daar kan het lek ook niet vandaan komen. Alvast bedankt voor de reactie.
De afvoerpijpjes van de paravan komen links en rechts achter de plastic wielkuipen uit , onderaan deze pijpjes zitten deze flapjes , wielkuipen los halen en controleren.
Klopt helemaal.....MAAR.....dan is de oorzaak aangepakt maar het probleem nog niet opgelost onder de vloermatten en de stekker bekabeling welke nu in het water liggen en voor allerlei vervelende storingen gaan zorgen.kaleido 1 schreef:De afvoerpijpjes van de paravan komen links en rechts achter de plastic wielkuipen uit , onderaan deze pijpjes zitten deze flapjes , wielkuipen los halen en controleren.
ik zou de stoelen er uit halen, mat omhoog halen en droogmaken wat er droog te maken valt...stekkers losmaken droogblazen met perslucht en inspuiten met silicone spray of een andere vocht verdrijven en daarna nog wat vaseline spray er overheen(verkrijgbaar bij de fietsenmaker)
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
En zet er een kacheltje in nadat je alles heb uitgesloten en het probleem hebt gevonden. Ik zet een paar keer per jaar een kacheltje in de CC om hem goed droog te krijgen.
Gtn van ant zeetje, Hans
- 449 Weergaves
- 542 Weergaves
- 249 Weergaves
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 258 Weergaves
- 309 Weergaves
Laatste bericht door RTJC
- 2509 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
