Vreemd geluid aandrijving Twingo bij 2000
Twingoair
- Laatste bezoek: 12 dec 2017 22:32
Ik heb sinds een tijd problemen met mijn Twingo 1.2 Air uit 2000. Er is reeds van alles aan gedaan, maar het probleem blijft. De versnellingsbak , wiellager en aandrijfas zijn reeds vervangen.
Ik kan jammer genoeg geen MP4 toevoegen, anders had ik wat specifieker kunnen aangeven wat het probleem is.
Zou het erg waarderen als iemand een idee heeft wat het probleem is.
Re: Vreemd geluid aandrijving Twingo bij 2000
Wat is het probleem dan precies?
Neem aan een bijgeluid,toerental afhankelijk?
Twingoair
Het geluid begint ongeveer vanaf 40 km per uur. Toerental maakt niet uit.
Als je over een drempel gaat dan is het geluid weg totdat je weer van de drempel af gaat.
Het geluid is continue hetzelfde.
En het komt zeker van de vooras?
Zijn beide assen vervangen?
Twingoair
Geen idee welke vervangen is. Ik kan kijken of ik dat nog kan achterhalen
- 965 Weergaves
- 558 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 406 Weergaves
- 586 Weergaves
Laatste bericht door Jacco1234321
- 507 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 390 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 358 Weergaves
