Stationair toerental zeer stabiel - hoe kan dat..?
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Stationnair toerental zeer stabiel
Dit is geen klacht of storing
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Dit is nou eens geen klacht of storing!
Ik verbaas mij al jaren positief hoe het kan dat het stationair toerental van al mijn Scénics zo enorm stabiel is...
Het is bij mijn weten nooit bijgesteld, het loopt volledig strak bij warme motor, iets hoger bij koude motor, iets hoger als de Airco aanstaat.
Welk mechanisme of software bepaalt al jaren die uitstekend regelmatige loop?
Wie kan mij daarover iets meer vertellen of doorlinken?
Ben heel benieuwd -
Groet van
Rein
Ben heel benieuwd -
Groet van
Rein
Re: Stationair toerental zeer stabiel - hoe kan dat..?
De staat van onderhoud is een belangrijke factor.
Als alle sensoren en signalen die de motorcomputer krijgt in orde zijn , zal in de regel de motor mooi lopen , simpel gesteld.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
@ kaleido
Dat begrijp ik en kennelijk is dat bij mij ook het geval want het werkt al jaren uitstekend.
Laat ik het anders vragen. Vroeger met carburateurs moest je lang pielen met afstelschroeven voor gasklep en mengsel en stelschroef voor airco-verhoging etc.
Dat is lang geleden en nu ben ik gewoon benieuwd welke componenten vandaag voor het stationair toerental verantwoordelijk zijn EN hoe je het zou kunnen beinvloeden als dat nodig zou zijn.
Hardware? Software?
Is er nog steeds een stelschroef bijvoorbeeld? Ik heb wel eens gekeken maar die hele luchtinlaat bij mijn Scénic zit verstopt achter een zwarte doos, achter de motor.
Ben benieuwd,
Groet Rein
Hardware? Software?
Ben benieuwd,
Groet Rein
Het is niet mogelijk het stationair toerental te wijzigen,ook is er geen stelschroef meer.
Er is niet veel verstopt,want er is ook niet veel. Zwarte doos is het luchtfilterhuis/wervelbox,daarop zit een gasklep. Er is een stappenmotor,en natuurlijk diverse sensoren.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
@ mechanic
Het gaspedaal werkt via een Bowdenkabel, toch?
Welke functie heeft die stappenmotor dan? Stand gasklep?
Is dat het verantwoordelijk onderdeel voor het stationair toerental icm de MAF misschien?
Groet Rein
Groet Rein
Inderdaad,dan is er nog een gaskleppositiesensor die meet hoever de klep open is. Mede hierdoor kan de hoeveelheid brandstof vepaald worden.
Ondanks dat de scénic niet de jongste meer is,is het geen ouderwetse techniek.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ja die techniek ken ik geheel nog vanuit mijn laatste Ford Scorpio Cosworth.
Heeft Scénic ook een MAF?
Wat doet die stappenmotor?
Groet van Rein
Groet van Rein
Vergeet ook niet de lambdasensoren voor het juiste mengsel.
De scenic 1 benzine heeft geen lmm naar mijn weten,wel temperatuur en druksensoren.
Lees bijv http://www.vwforum.nl/info-de-zin-en-on ... otor-36558 mbt stappenmotor.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ah ik dacht de MAF/LMM in een Scénic schema gezien te hebben... hoe anders moet de ECU weten wat in het actueel stromend inlaatvolume is t.o.v. de stand van de gaskleppositiesensor, die de "vermogensvraag" weergeeft?
Dat volume is veel hoger bijvoorbeeld bij gas intrappen bij 20 kmh dan bij bijvoorbeeld ¼ gaspedaalstand bij 60 kmh constant in de 4e trap.
Daarop wordt door de ECU geregeld.
Dank voor het artikel uit het VW-forum over de zgn. stappenmotor. Ik denk dat de auteur bedoelt een modulerende gasklep/bypassklep. De ECU geeft afhankelijk van de MAF en de gaskleppositiesensor al dan niet een sneller of langzamer blokgolfsignaal uit aan die magneetklep die dus ahw "klepperend" opent en sluit en dus de luchtstroom moduleert, van gemiddeld veel naar gemiddeld weinig.
Weer een stukje wijzer.
Groet van Rein
Groet van Rein
- 431 Weergaves
- 354 Weergaves
- 181 Weergaves
- 497 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 630 Weergaves
- 361 Weergaves
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
