Bij onze Scenic II 1.5 DCI uit 2004 is de eerste stand van de ruitenwisser direct de gewone stand, net als de tweede stand, de derde
is de snelle stand, kan dit in verband staan met de melding dat de
lichtautomaat defect is ? en zoja hoe is dit op te lossen ?
Interval Scenic II net als gewone stand
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 09 jul 2017 22:08
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
- Laatste bezoek: 26 aug 2018 10:11
Als het eerst samen met de met de lichtsensor werkte zal het waarschijnlijk daar wel aan liggen
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 11 mei 2018 22:50
Re: Interval Scenic II net als gewone stand
In de (Grand) Scenic II heb ik soms hetzelfde probleem met de intervalstand van de ruitenwisser, maar na de motor uit- en weer aan te zetten werkt de intervalstand weer als normaal. Overigens zit de sensor voor de lichtautomaat niet op dezelfde plek als die voor de ruitenwissers. Lichtautomaat midden bovenop het dashboard; ruitenwisser aan de ruitzijde van de binnenspiegel. Dus of het met elkaar te maken heeft..? Probeer eens de automatische verlichting uit te zetten (knop op richtingaanwijzer-handel lang ingedrukt houden)?
De regensensor zit gecombineerd met de lichtsensor achter de binnenspiegel,indien de auto over deze opties beschikt.
De intervalsnelheid is ook af te regelen met de stuurhendel.
- 14 Reacties
- 2606 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 206 Weergaves
- 423 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 823 Weergaves
- 558 Weergaves
- 38 Reacties
- 3346 Weergaves
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Haida1
