Ik heb een R19 cabrio uit 1995 en de accu is goed maar regelmatig valt de klok uit, dashboardverlichting etc. Rij ik een uurtje dan gaat het klokje lopen, lichtjes doen het allemaal weer en het motortje snort zeer tevreden.
Vorige week startte de auto wel maar het ging niet geheel zonder hick-ups. Bij het keren en de auto in de 1 zetten sloeg de motor af en deed niets meer.
Met een andere auto en startkabels startte de cabrio zonder problemen en kon ik terug naar huis.
Is dit een oplaadprobleem, dus nwe dynamo of kan het iets anders zijn?
Graag jullie visie.....
Motor valt uit en start niet meer
Dit lijkt op een probleem met de massa aansluitingen.
Probeer eens of je wel gewoon kan starten en rijden wanneer je de zwarte stertkabel vastmaakt aan de -pool van de accu en aan het hijsoog op de motor.
Als dan alles goed werkt, dan is er ergens een massaverbinding kapot.
Waarschijnlijk die tussen de versnellingsbak en de linker langsbalk.
Het kan ook de strip tussen het motorblok en de accubak zijn.
Controleer deze beide verbindingen eens en vervang ze indien nodig.
Bedankt voor je reactie, gaan we doen.
De accu heeft enkele dagen aan de druppellader gehangen en de motor startte vanmiddag zonder problemen.
Als je oplossing werkt laat ik het even weten!
Heb de bobine laten vervangen en alles werkt perfect.
De afgelopen koude wintermaanden hebben er wel voor gezorgd dat de accu leeg stond maar een nachtje aan de oplader en alles is weer prima. Op termijn zal de dynamo vervangen moeten worden, bij het doormeten zat de naald niet helemaal in het groen, maar deze houdt het voorlopig nog wel uit.
Ik ben op zoek naar nieuwe velgen en ga de komende zomer nog heerlijk genieten van mijn "dakloze"-19!
- 195 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 230 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 863 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 16 Reacties
- 1417 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 611 Weergaves
- 233 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 15 Reacties
- 1693 Weergaves
