Renault Clio 3 2006 dimlicht linksvoor vervangen
ejcvl
- Laatste bezoek: 03 okt 2018 20:17
Beste forum gebruikers,
Ik heb mijn dimlicht stadslicht parkeerlicht hoe je het noemt (5W5 T10) vervangen rechtsvoor. Dat is goed gelukt. Ik weet dus hoe je erbij komt, de lamp losmaakt en vervangt.
Linksvoor zit echter van alles in de weg. Na het voor mij gebruikelijke gescheld en de nodige schrammen ben ik ermee gestopt.
Kan iemand gedetailleerd (niveau leek, dus gedetailleerd) vertellen wat ik er aan kan doen om voldoende ruimte te creëren om te kunnen werken?
Bedankt!
Bedankt!
Re: Renault Clio 3 2006 dimlicht linksvoor vervangen
Beste is even langs de dealer/garage te rijden,vaak is dit gewoon service.
Je komt er nu eenmaal lastig bij,daar is buiten bumper/koplamp demonteren eenmaal weinig aan te doen.
Batenic
- Laatste bezoek: 25 aug 2022 00:00
Een jaar na dato kan ik je het antwoord geven.
De accubak los, pool los, en je kunt er "bij". Blijft vloeken, maar het gaat...
Het is elk geval ook te doen zonder de accu te demonteren weet ik uit ervaring.
Batenic
Lol, sorry. Dan heb ik het verkeerd opgeschreven. Uit de accubak komen twee kabels, als die opzij geschoven/gedrukt(elke dhz-er begrijpt dat hopelijk) zijn, dan kun je tussen scherm en accubak met je hand richting lampjes. Dan is het nog wel te doen, maar echt makkelijk is het natuurlijk niet. Want: Renault.
Aan de andere kant: bij mijn S6 was het ècht onmogelijk zonder de lamp er uit te halen. Want: V10.
- 407 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 7 Reacties
- 582 Weergaves
- 248 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 184 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 13 Reacties
- 1710 Weergaves
- 358 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
