Let op: registratieproblemen
Ik heb sinds een dik jaar een Renault Mégane II 1.6 16v station uit 2007. Hij rijdt op benzine en LPG. In de zomer rijdt hij perfect, geen probleem whatsoever. Alleen tijdens de winter merk ik dat de Lpg tank gewoon uitvalt als die omspringt van benzine naar lpg. Het kastje in m’n auto waar ik de tank op aan en uit kan zetten, begint dan te piepen. De motor valt weg en herpakt zich eigenlijk altijd meteen op benzine. Maar ik rij natuurlijk liever op LPG . Na een paar keer stoppen, en de auto herstarten en gas te geven op LPG, blijft hij meestal wel op LPG.
Ga maar eens langs bij een LPG specialist. Een gas installatie heeft toch ook regelmatig onderhoud nodig, zoals vocht aftappen en filter vervangen. Eventueel nog opnieuw afstellen.
Succes mvg WillemS
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
Ik heb een Renault Megane 3, bouwjaar 2011.
Een paar weken geleden begaf mijn startmotor.
Die heb ik laten vervangen, maar helaas kwamen er andere problemen bij kijken.
De monteur had zeer waarschijnlijk kortsluiting gemaakt,...
Mijn espace IV 3.5 V6 Initiale uit 2009 geeft sinds het koudere weer van afgelopen weken de melding: ESP controleren. Samen met het lampje voor slipgevaar. Het gevolg is dat de auto weliswaar goed start, maar niet harder dan 10 kilometer per uur...
Ik heb een probleem met me radar dat hij een geeft Radar voor geen zicht ( Nee hij is niet vuil ) )
Nou werkt me actief remmen en afstand niet.
Naar de garage renault garage geweest hebben nieuwe software er op gezet a 270 euro maar de volgende dag...
Sinds een aantal weken merk ik een aantal zaken op aan mijn Clio:
- start soms moeizaam
- dashboardverlichting wordt tijdens het rijden soms ineens minder fel om dan na een paar seconden weer 'normaal' te worden
- verlichting koplampen dimt zodra ik...
Op de medianav van onze Clio 4 kan ik usb beluisteren en de liedjes random laten afspelen via shuffle.
Enkel blijft hij dan liedjes uit één map afspelen.
Op mijn usb staan alle liedjes gesorteerd in mappen en in mijn vorige auto met mijn vorige...
Gisteren out of the blue, 790km te gaan voor blocage (adblue). Meteen de AdBlue reservoir volgetankt, maar foutmelding bleef. Vandaag >40km afgelegd, foutmelding blijft. Goede nieuws (?), teller telt af +-740 te gaan momenteel. Mogelijk werkt de...
