Zekering 100A. op accu brandt door
Remcow
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 29 dec 2018 19:01
Ik rij in een senic II Ph I uit 2005. Als de motor afslaat en je start hem direct opnieuw, valt alles uit. De zekering op de accu brandt dan door. Als je eerst de auto met de start/stopknop uit zet (en zorgt dat de auto helemaal uit is, dus ook dashboard) en daarna opnieuw start, gaat het wel goed. Wie weet hoe dit kan? Fout in de electronica? Of startmotor? Het wordt een beetje duur om telkens een nieuwe zekering (100A.) te kopen.
mdlange
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 11 jan 2019 10:51
Re: Zekering 100A. op accu brandt door
Ik heb dit ook eens gehad, toen was het bij mij de startmotor. Die is redelijk goed te demonteren, dan kun je hem testen.
Remcow
Bedankt voor je reactie mdlange, maar als het aan de startmotor zou liggen, dan zou dit probleem zich altijd voordoen en niet alleen als de motor afslaat?
mdlange
- repeating visitor
Ohja ik heb je verhaal niet goed gelezen zie ik. Toch zit volgens mij alleen de startmotor rechtstreeks op die zekering aangesloten, dus zou ik het wel in die richting zoeken.
- 546 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 555 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 423 Weergaves
- 209 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 1141 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1067 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 786 Weergaves
Laatste bericht door jefta
