Parkeersensoren Gand Scenic 2006 defect
Frans_G.Scenic
Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Bericht door Frans_G.Scenic »
Bijna 320K op de teller en weer een nieuwe uitdaging!
De parkeersensoren achter werken opeens niet meer, lampje/knopje om ze uit te schakelen werkt wel echter een harde piep na in zijn achteruit gezet te hebben. Van de week werkte ze opeens wel weer even, dus lijkt op slecht contact.
Poging gedaan om uit te lezen met Clip maar is niet te benaderen waar ik uit opmaak dat de module wel eens geen voeding zou kunnen krijgen oid.
Waar zit die elektronica verstopt, het speakertje zit bij mij voorin maar dat lijkt me een modificatie aan het snoertje te zien?
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Parkeersensoren Gand Scenic 2006 defect
Bericht door Renault47 »
Ik zou de sensoren nog eens goed schoon- en vetvrij maken, baat het niet het schaadt ook niet. Maar ik denk toch dat één van de sensoren slecht of kapot is. Jammer dat uitlezen niet lukt want dan kan je zien welke goed, matig of kapot zijn. Heb dit zelf ook gehad en na uitlezing bij de dealer bleek 2x goed, 1 matig en 1 slecht (in combinatie met de locatie in de bumper). Heb op marktplaats sensoren gekocht voor rond de €20 per stuk en zelf gemonteerd. Het kastje zit -bij mijn Renault- rechtsachter achter kunststof deel.
Frans_G.Scenic
Ik ga op zoek nar dat kastje, omdat ik met de clip het kastje niet kan benaderen lijkt het mij niet direct een sensor.
Frans_G.Scenic
Frans_G.Scenic schreef:Ik ga op zoek nar dat kastje, omdat ik met de clip het kastje niet kan benaderen lijkt het mij niet direct een sensor.
Gevonden, zit aan bestuurderszijde bij mijn auto. Ontbreekt daar ook een dop of zoiets want kijk zo naar buiten en erg vochtig in de hoek.
Kastje gedemonteerd en een stekker achter het achterlicht ingespoten, geeft helaas nog geen verandering. Zo nog maar eens proberen met Clip.
Nog niet te benaderen met Clip. Even kastje open gemaakt, ziet er normaal uit en staat spanning op. Zal dan toch wel een defecte sensor zijn, probleem met uitlezen heeft er dan mogelijk toch niets mee te maken.
Heb de sensor waarschijnlijk gevonden, bij eentje hoor je geen TX puls, kan iemand mij misschien uitleggen hoe de achter bumper gedemonteerd moet worden? BVd, Frans
