Wiellagers los in fusee ?
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Hey jongens ,
Vorige week mijn remschijven vervangen , en toen merkte ik dat er speling zit op de wiellagers ...
De buitenkant van de lager beweegt dus tov de fusee , en met fusee bedoel ik het stuk metaal waar stuurkogel in komt te zitten .
Kan dat de reden zijn van die vervelende rolgeluiden?
Als ik een nieuw lager monteer , zal het dan goed knellen?
Het lijkt me dan toch eerder dat de fusee uitgesleten is ...
Re: Wiellagers los in fusee ?
Wat je beschrijft lijkt dit al langer aan de gang,en zou het inderdaad uitgesleten kunnen zijn.
Je kunt een nieuw lager proberen maar betwijfel of het dan beter is.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Tweedehands fusee moeilijk te vinden voor de 68pk versie van de Clio 2. Heb me laten vertellen dat de fusee voor de 68pk niet gelijk is aan die van de 65pk, ofdat waar is?
Kan me niet voorstellen dat er verschil in is.
Nja je kunt ook eerst een lager proberen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Als je zoekt in de aftermarket, dan zie je dat een 65pk dci een ander onderdeelnummer heeft als de 68 pk versie, er zal dus toch wel verschil in zitten.
https://www.autodoc.nl/fortune-line/13210866
https://www.autodoc.nl/fortune-line/13210867
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
De bak en assen zijn zeker verschillend , dus het kan zeker dat de fusee ook verschilt .
Thx voor de link
Thx voor de link
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Ik had die fusees nog niet gevonden trouwens ...
- 273 Weergaves
Laatste bericht door monza parilla
- 201 Weergaves
- 272 Weergaves
Laatste bericht door rteske
