Stuurgeluid
nietnodig
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 20 mei 2019 22:35
Stuurgeluid
Bericht door nietnodig »
Hulp gevraagd!
Wij zijn in het bezit van een Scenic 2. Tijdens de APK bleek dat de veerpootlagers versleten waren. Deze lagers (lager+rubber) zijn compleet vernieuwd. Sinds dat deze reparatie geweest is maakt de scenic geluid op klinkerwegen en kuilen/putdeksels/gaten. Op de asfaltwegen hoor je niks.
Tijdens de APK waren er verder geen spelingen geconstateerd op de stuurkogels.
Inmiddels heb ik aan beide kanten de spoorstang losgehaald en toen aan het stuur gedraaid en dan bleef je het geluid ook horen, dus volgens mij kan ik hieruit opmaken dat de stuurkogels hier niet de oorzaak zijn omdat daar op moment geen spanning op staat en niet bewegen.
Het is er erg lastig te peilen waar het geluid vandaan komt; als je het stuur snel heen en weer beweegt dan hoor je het heel duidelijk doe je het langzaam is het geluid ook minder aanwezig. Ik heb het idee in de buurt van het stuurhuis.
Ik heb een paar filmpjes gemaakt van onder de auto als in de auto tijdens het draaien aan het stuur. Wie kan mij verder helpen?
FIlmpje stuurgeluid van binnenuit; (schurende geluid is van mijn jas :roll: )
https://youtu.be/1D7geCkLOXs
Filmpje linker voorkant:
https://youtu.be/6zrmKysoN8c
Filmpje rechtervoorkant: Beetje raar gefilmd, had het wiel er al weer op toen ik bedacht om nog wel een filmpje te kunnen maken.
https://youtu.be/wTrvIi77Rtc
Re: Stuurgeluid
Het beste is natuurlijk om even terug te gaan maar de garage.
nietnodig
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Stuurgeluid
Vervangen veerpootlagers heb ik zelf gedaan, alleen het ontspannen en opspannen van de veer en de lagers verwisselen heb ik bij een garage laten doen. Vandaar de vraag of iemand dit herkend om het zelf op te kunnen lossen en anders wordt het inderdaad langs een garage.
Re: Stuurgeluid
Ga je werkwijze eerst goed na,geen bouten vergeten goed vast te zetten oid.
Laat iemand deze stuur beweging maken en luister even waar het van weg komt. Kan niet moeilijk te acgter halen zijn.
nietnodig
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Stuurgeluid
Het waren inderdaad de stabilisatiestangen waar nog wat speling op zat.
