Ik moet het raam mechanisme van mijn laguna uit 2004 vevangen
Nu krijg ik de bekleding er niet uit. Kan iemand mij vertellen hoe ik die eruit kan krijgen?
Heb de 3 schroefjes die in het zicht zitten wel los maar er is verder geen beweging in te krijgen.
Bv.d. Jan
Bekleding deur Laguna
Is al aantal malen voorbij gekomen dit onderwerp:
-plastic kap thv binnenspiegel losmaken
-ruitschakelaar omhoog lichten, daaronder de plastic clip uit trekken
-boutjes onderzijde deurpaneel losmaken
-verder zit er geen bevestigings schroefje
-het paneel zit rondom gekit en geklikt, advies om aan de onderkant voorzichtig met een schroevendraaier het paneel los te wrikken en dan steeds verder omhoog werken
- 650 Weergaves
- 410 Weergaves
- 249 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 404 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 737 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
