HELP, auto stuurt naar links bij gas geven
eeeehmintjes
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 aug 2019 23:04
Bericht door eeeehmintjes »
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Renault Laguna Grand Tour 1.8 uit 2004.
Als ik aan het rijden ben en ik geef wat gas bij dan stuurt de auto naar links en gaat naar rechts en als ik dan het gas los laat staat het stuur weer normaal. Op minder snelle snelheden is dit geen probleem maar op de snelweg, wordt dit behoorlijk gevaarlijk.
Als ik op een constante snelheid blijf rijden is er niks aan de hand en ook bij het remmen (hard/zacht) blijft het stuur recht staan. Verder hoor ik geen gebonk of andere rare dingen.
De auto is inmiddels bij 3 garage´s geweest, waarbij de eerste de stuurkogel heeft vervangen en de auto heeft uitgelijnd, dit helaas zonder resultaat. De tweede garage heeft de auto op de brug gehad en alle rubbers/ eventuele bijzonderheden bekeken en hij kon niks vinden. Hij heeft mij toen doorverwezen naar een andere garage, waarbij de voorbanden zijn vervangen uitgelijnd en gebalanceerd en helaas ook dit zonder resultaat.
Ik weer nu niet meer waar ik moet beginnen. Het lijkt ook wel alsof je alles maar moet vervangen tot dat er ineens iets vervangen is waarmee het probleem is opgelost. Om mij toch wat kosten te besparen ben ik erg benieuwd of jullie hier misschien ervaring mee hebben en zou ik hier graag wat advies over willen hebben.
Alvast heel erg bedankt!!!
A110
Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Re: HELP, auto stuurt naar links bij gas geven
Bericht door A110 »
Meestal is dit het gevolg van speling op een fuseekogel.
www.jwa-autoservice.nl
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Als de auto tijdens het gas geven of los laten een kant op trekt, zal de auto, op het moment van gas geven, niet goed sporen. Het is verstandig eerst een aantal zaken van de ophanging te controleren. Zo kan de afwijking bij gas geven of ga los laten bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door slechte schokdempers, motorsteun rubbers, versleten stuur of fusee kogels, afwijking in het stuurhuis, speling op een van de aandrijfassen of het vaak voorkomende probleem versleten draagarm rubbers of lagers. Ook de rubbers van de stabilisatorstang moeten daarbij gecontroleerd worden.
Vaak is het een optelsom van speling in verschillende ophangingsdelen, de stijfheid wordt namelijk bepaald door alle onderdelen samen.
eeeehmintjes
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Super bedankt, dinsdag gaat hij weer naar de garage en zal dat zeker meenemen! Ik laat daarna nog even weten wat het geweest is. Als het probleem wordt opgelost :-)
