Megane I van 2001 1.9 dti multiriem is geknapt
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Megane2001
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 nov 2019 18:06
Bericht door Megane2001 »
Hoi allemaal,
Ik weet niet goed waar ik een nieuwe vraag moet stellen maar bij deze..
Ik heb een Megane I van 2001 1.9 dti en de multiriem is geknapt.
Ik heb al een nieuwe in huis maar krijg het niet gefikst, weet er iemand een manier om dit goed te doen?
Denk dat hij er goed opligt maar weet niet hoe ik het moet doen met de spanner, vroeger was het gewoon met een koevoet en de dynamo maar gaat nu niet.
Gr Ray
Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Re: Megane I van 2001 1.9 dti multiriem is geknapt
Wat is je motorcode?
Wordt je waterpomp door een hulpriem aangedreven of door de distributieriem?
Op de spanner zit vaak een mogelijkheid deze te 'ontspannen' en vervolgens te borgen.
Maar ik kan één en ander pas opzoeken met een goede motorcode en weten of je een hulpriem hebt voor de waterpomp of niet.
Bij de dti zit de waterpomp bij de multiriem. F8q meen ik.
Zijn meerdere spansystemen,afhankelijk van airco/stuurbekrachtiging.
Megane2001
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dag heren, alvast bedankt voor jullie reactie.
De auto heeft type KA01
Motortype F9Q Q7
Ik heb 1 multiriem met code 6PK1605
Stuurbekrachtiging en airco er zit 1 spanrol met een stevige veer net langs de dynamo
nikk
Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Bericht door nikk »
Op mijn Megane I 1.6 16v is het sleutel 13 er op en dan met een verlengstuk tegen de klok in draaien ontspant de riem. Is een veer die de boel op spanning houdt inderdaad. Zodra je sleutel loslaat staat de spanning er weer op.
