Let op: registratieproblemen
HarmOtten schreef:Bert poste dat je eigenlijk geen fietsendrager aan de achterklep mag monteren.
In het boekje staat:Verboden fietsendrager aan spoiler.png
Harm je hebt gelijk als je de tekst letterlijk volgt.
Maar op de foto's zie ik toch iets aan de spoiler hangen? Lijkt mij dan ook niet helemaal goed.
Ben zelf bij de dealer geweest en die vertelde mij dat het niet toegestaan was.
Van de wet mag het. Zo ver ik weet staan de dealer en Renault nog altijd niet boven de wet. Je moet er gewoon een beetje met gezond verstand mee omgaan, dan is er niks aan de hand.
Zoe Q210 @41kW en een Twizy Urban, goed te combineren met 13000 wattpiek aan zonnepanelen.
Kaart met 22kW/43kW AC oplaadpunten in Nederland en België: http://www.ac-lader.nl
Ik blog over goedkoop EV rijden: http://goedkoperrijden.blogspot.nl, en de http://laadpastop10.nl .
Twitter:@Hachy_1
Auto's zijn ontworpen om over de kop te kunnen gaan, het dak kan dit minimale gewicht dus zeker hebben!
Renault heeft bij ontwikkeling van Zoe gewoon niet omgekeken naar "bagage" toepassingen, dus geen specifieke ankerpunten en dus ook daklast 0.
Misschien hebben ze WEL omgekeken naar bagage en vonden ze het een buitengewoon slecht idee om iets te faciliteren (ook al zijn er uiteraard altijd klanten die het wel willen, QED) wat de range, zeker in het tijdsgewricht van de release van de ZOE het discussiepunt van alle EVs, en nog steeds een gewild non-item, ook maar enigszins zou kunnen verlagen. Dingen als dit worden niet vergeten of genegeerd.
Achterklepdragers mogen niet aan de spoiler hangen. Ik zie niet direct hoe het werkt, maar zou dit een mooie oplossing kunnen zijn?
En heeft er iemand ervaring met de trekhaak van hoppenbrouwers? Zij kunnen een trekhaak plaatsen waarmee je daadwerkelijk 750kg mag trekken. Chassis wordt dan versterkt en is goedgekeurd. Maar kan de motor dat aan? Zijn er nog andere dingen om mee rekening te houden?
Renault Zoe Q90, bouwjaar 10-2017
Renault Megane E-Tech EV60 Techno, bouwjaar 06-2022
Het is niet mogelijk het kentekengewicht te verhogen. Je kan een Brink trekhaak laten monteren met een punt op de kogel waardoor je een fietsendrager kan monteren en geen aanhanger. Daar is geen type goedkeuring voor nodig.
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
Ja, dat dacht ik ook. Maar meneer Hoppenbrouwers zegt dat hij het wel kan en hij al verschillende Zoe's heeft gedaan. Hier een foto van een trekhaak van hem.
Ik zit er aan te denken er een te plaatsen. Wsl alleen voor een fietsendrager. Maar voor die €150 meerprijs is het toch wel handig als ik af en toe een echte aanhanger mag trekken.
Ik zit hier ook mee ivm vervoer richting wielerwedstrijden. Heb wel een aantal Zoe's met trekhaken gezien. Renault dealer geeft aan dat er een afneembare trekhaak gemonteerd kan worden a 995 euro maar dat de garantie op de Zoe dan vervalt. Dat is uiteraard niet wenselijk. Met twee personen leg je de achterbank plat en stapel je twee fietsen en (reserve) wielen op elkaar. Met drie personen kun je in de nieuwste Zoe's de achterbank deels neerklappen. Dan kun je in ieder geval één fiets kwijt. Zelf orienteer ik me momenteel ook op de zuignapsystemen als de Seasucker Mini Bomber en Rassine LXB6. Dan kun je 2 fietsen op het dak kwijt. Actieradius zal door de luchtweerstand wel minder worden. Ik zou het liefst een trekhaak monteren.
Ik citeer ook maar de verkopende partij...….duidelijk was dat ze er liever niet aan wilden beginnen. Lijkt me geen probleem om er een trekhaak onder te krijgen maar als je problemen met de auto hebt zal men snel zeggen dat dit de oorzaak is en de handen er van af trekken.
tim106gti schreef:Ik zit hier ook mee ivm vervoer richting wielerwedstrijden. Heb wel een aantal Zoe's met trekhaken gezien. Renault dealer geeft aan dat er een afneembare trekhaak gemonteerd kan worden a 995 euro maar dat de garantie op de Zoe dan vervalt. Dat is uiteraard niet wenselijk. Met twee personen leg je de achterbank plat en stapel je twee fietsen en (reserve) wielen op elkaar. Met drie personen kun je in de nieuwste Zoe's de achterbank deels neerklappen. Dan kun je in ieder geval één fiets kwijt. Zelf orienteer ik me momenteel ook op de zuignapsystemen als de Seasucker Mini Bomber en Rassine LXB6. Dan kun je 2 fietsen op het dak kwijt. Actieradius zal door de luchtweerstand wel minder worden. Ik zou het liefst een trekhaak monteren.
Kijk even in het boekje naar de maximale toegestane daklast van de ZOE. Deze is als ik me niet vergis vrij krap.
Grt. Bert.
De daklast voor de ZOE is sobieso op papier 'NUL'. Ik neem aan dat het dak niet als een kartonnetje indeukt als je over de kop slaat met de auto. Deze zal ongetwijfeld daarom ook een paar lichte carbon fietsen kunnen dragen.
Verzekeringstechnisch zal het evt wel discussie opleveren bij een ongeval.
Is dezelfde als in deze post: viewtopic.php?p=223718#p223718
Ik zat er ook aan te denken, maar heb besloten dat ik voorlopig toch zonder trekhaak door het leven ga.
Ik heb tot nog toe een thule drager aan de kofferdeksel gehad, echter niet 100% tevreden over hoe deze eraan hing. Ik ben mij nu aan het oriënteren op een Seasucker of vergelijkbaar. Zijn er al mensen die hiermee ervaring hebben op een Zoë?
Ik heb een Decathlon fietsendrager type 300 op de Zoë gezet. De Zoë staat niet in het rijtje van geaccepteerde modellen, maar bijv. Clio III wel. Veel nieuwe modellen staan er soweiso niet bij. Dus ik heb het gewoon geprobeerd.
De bovenste clips over de spoiler heen, maar die haakt ook achter het metaal eronder.
De zijclips op het ronde stukje raam wat direct op het staal verlijmd zit.
De onderste clips onderkant achterklep.
Het meeste gewicht steunt op het kofferbakrandje boven het renault logo. Het voelt best stevig aan.
Kan helaas geen bijlage of link naar de foto plaatsen, omdat het forum mij dat (nog) niet toelaat, maar hieronder een opgeknipte link:
Iemand toevallig ervaring met de Thule dragers voor de achterklep? Volgens de site van Thule is de Outway Hanging (2 of 3) of Outway Platform geschikt voor de Zoë vanaf 2013 (ik stond me in Frankrijk te vervelen bij de Decathlon en heb het daar opgezocht). Beetje duurder dan die Decathlon drager, maar vind hun oplossing voor de plastic spoiler (https://cdn1.static-tgdp.com/assetloade ... &market=NL) wel geruststellend (zeg maar een extra bandje met bevestiging ín het scharnier). Iemand?
Zwarte Zoe R90 sinds 10/2/2018 15:00
In 5 jaar ruim 100.000km elektrisch plezier (inclusief Parijs en Noorwegen), sinds km 101468 een nieuwe motor. Na 1.5 jaar straatladen nu vooral thuisladen op eigen zonne-energie met een Zappi V2 3F lader
Bandje aan de bovenkant tegen beschadigen lijkt mij oké,
Haken achter het glas lijkt mij ff minder, gewicht leunt op de onderkant maar de rijwind trekt aan de bovenkant
Hallo allemaal. De chromenrand rond de navi is nogal beschadigd. Ik wil deze vervangen. Heeft Iemand deze nog liggen toevallig? Of een tip waar te vinden?
Is de rand los te vervangen of moet de hele voorzijde vervangen worden?
Wij hebben een Zoe met een R-Link systeem. Android Auto werkt het niet met de telefoon (Samsung) van mijn vrouw. De telefoon zegt verbonden . De auto laat wel het AA icoontje zien, maar zegt daarna niet verbonden . Iemand een idee hoe dit op te...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
Nu enkele weken later ben ik nog steeds niet veel wijzer en krijg ik terug heel vaak foutmeldingen.
Gisteren heb ik na 140km gereden te hebben de volgende fout gekregen. Opladen niet mogelijk.
Heeft er iemand weet van onafhankelijke renault garages in België die werken aan EV's?
Ik probeer een garge te vinden die Zoe's herstelt door effectief herstellingswerken uit te voeren aan onderdelen zonder deze in zijn geheel te vervangen (€€€)....
