Mijn buitenspiegels van de Velsatis 3.5V6 van 2003 leiden hun eigen leven. Vooral rechts. Na bijna iedere start moet ik ze opnieuw instellen. De Renaultdealer Bochane in Zeist kan het niet oplossen.
Verder is de ingebouwde originele navigatie "de weg kwijt". Het lijkt wel of er geen verbinding is tussen de cd en de werking. Hij herkent niet de adressen die ik intik. Ook hier zegt de dealer dat het een onbekend probleem is en dat een eventuele oplossing prijzig kan zijn door de tijd die het kost. Wie helpt.
navigatie en buitenspiegels
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: navigatie en buitenspiegels
Heb ik ook last van gehad. Dealer wilde hele unit al vervangen !
oorzaak is oxidatie van de steker tussen deur en spiegel. Ik had een Espace IV en wellicht zit t bij de Vel Satis net effe anders.
die steker zit er 100% voor als een spriegel vervangen zou moeten worden.
Op zoek naar de steker, goed schoonmaken en behandelen, mijn spiegel werkte daarna weer als vanouds.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
hlwest
- Laatste bezoek: 30 dec 2019 11:03
Dag GTMart. Ik heb de vraag over spiegels al eerder gesteld en jij hebt ook daarop gereageerd. Het heeft even geholpen de spiegels te demonteren en met contactspray te behandelen. Via de binnenzijde van de deur is de spiegel goed te demonteren.
Ik ga het opnieuw proberen. Bedankt voor je reactie. Vr.gr. Hennie Westbroek
GTMart
@Hhlwest
Hennie denk dat alle verbindingen met stekers wel last krijgen van oxidatie op termijn. De dat alle redelijk bereikbare stekers eens loshalen en inspuiten met een zeer goede contactspray het systeem ten goede komt. verwacht dat ook je navi daarbij betrokken is.
succes
succes
Voorheen;
Voorheen;
- 924 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 423 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 633 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 412 Weergaves
- 256 Weergaves
Laatste bericht door CapturGer
- 481 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
