Geen TMC informatie meer
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Anton73
Laatste bezoek: 20 mei 2022 09:25
Bericht door Anton73 »
Mijn Megane uit 2012 heeft sinds een maand problemen met het binnenhalen van TMC verkeersinformatie. Hij blijft zoeken naar een zender, ook als ik hem handmatig op een TMC zender zet. Vorige week liep de radio een keer vast (gebeurt af en toe) en het Carminat systeem starte opnieuw op en toen was het TMC probleem opgelost. Het ging daarna weer een week goed, maar nu kan hij weer geen TMC zender vinden.
Iemand bekend met dit probleem en is er een manier om het Carminat systeem te rebooten zonder alle voorkeuren kwijt te zijn?
Timmah
Laatste bezoek: 03 nov 2020 18:18
Re: Geen TMC informatie meer
Bericht door Timmah »
hier zelfde probleem
eugene40
Laatste bezoek: 16 nov 2019 17:02
Bericht door eugene40 »
hoi oplossing
start je auto - via de navi navigeren naar verwijder kaar en haal je kaar er uit - zet je auto hellemaal uit - start je auto weer en wacht tot de navi weer is op gestart, hij zet dan geen kaart gevonden - zet je auto weer uit - schuif je kaart weer in he sd slot van je navi en start je auto weer. dan werkt het weer.
Anton73
Dank je, het is gelukt op deze manier!
Martenakker
Laatste bezoek: 21 jul 2019 12:06
Bericht door Martenakker »
Zelfde probleem hier, Megane 3. Gegeven oplossing had bij mij geen effect.
Hardnekkige melding: "Bezig met zoeken naar radiostation"
Probleem lijkt nu bij mij als volgt opgelost:
SD kaartje vervangen door een nieuwe. Oude (originele) kaartje gekopieerd naar de nieuwe en het blijkt te werken.
Timmah
iemand nog een update voor een blijvend werkend TMC ontvangst?
i2paq
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 22 okt 2025 08:35
Bericht door i2paq »
Timmah schreef:iemand nog een update voor een blijvend werkend TMC ontvangst?
Dus de aangehaalde oplossingen werken niet voor jou?
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
Timmah
Het verwijderen van de SD kaart levert 1x werkend systeem op dag later werkt het niet meer.
Op een nieuwe sd kaart werkt niet omdat na kopieren de melding krijg dat er geen kaarten zijn. Denk ook niet dat de reden is dat e.a. plotseling voor verschillende personen niet meer werkt. Wellicht is er iets gewijzigd aan de TMC data waar TomTom nog geen update voor heeft?
i2paq
Timmah schreef:Het verwijderen van de SD kaart levert 1x werkend systeem op dag later werkt het niet meer.
Ik weet niet hoe TMC precies werkt maar was er niet een probleem met het Europese Navigatiesysteem? Kan zijn dat sommige versies hierdoor geen TMC hebben?
Anton73
Hier ook nog geen definitieve oplossing gevonden. Ik moet een paar keer per week de bovenstaande procedure uitvoeren om weer TMC signaal te krijgen.
jvdh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 dec 2019 12:40
Bericht door jvdh »
Hallo, ook ik heb sinds 2 maanden een Renault Scenic III (2011) met dezelfde TMC storing.
Wat bij mij nu sinds een paar weken lijkt te werken is het volgende: eerst eenmalig TMC weer herstellen zoals eugene40 voorstelt, daarna eerst de radio uitzetten voordat je de auto uitzet met de stopknop. Daarna de keycard uit de auto halen en de auto verlaten en afsluiten.
Een volgende keer de radio dus pas weer aanzetten nadat je de auto gestart hebt.
Ik ben benieuwd of dit ook bij anderen gaat werken.
Grtz. John
Anton73
Dank je!, ik heb dit ook gedaan en bij mij blijft de TMC inmiddels al goed werken sinds een maand.
mreijen0
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 jun 2023 14:13
Bericht door mreijen0 »
Beste allen,
Ik heb alle genoemde oplossingen gedaan, maar heb ook maar één dag na updaten het groene bolletje. Wat nu te doen? Heeft iemand nog een verlossende oplossing?
