Ik heb een Clio 2 en daarvan is het ABS lampje gaan branden. Dit is gebeurd nadat ik achteruit reed en wat hard remde en daarna een geluid hoorde en voelde alsof er wat los kwam. Toen zette ik hem in zijn vooruit en hoorde ik heel even een schurend geluid.
ABS lampje was toen niet aan. Vanochtend in de auto gestap en toen begon het ABS lampje te branden.
Als ik een paar keer achteruit rijd en rem dan gaat het lampje uit. Ga ik daarna vooruit en probeer dan te remmen dan voel ik een tikkend geluid uit het pedaal komen net of hij langs een tandwiel tikt voordat hij erin valt. En begint het ABS lampje ook meteen te branden.
Ratelend geluid :
Bij het starten hoorde ik voor t eerst een soort ratelend geluid in de motor.
Deed me denken aan kleppen-geluid .
Wie denkt dit te herkennen. Ik heb het opgenomen (mp4)
Hoi ik ben nieuw hier en heb een probleem met mijn Renault Megane,3 uit 2012
Mijn motor comp lamp brandt en tevens brandt de rode lamp (motor schade)!
Ik heb de auto al div keren laten uitlezen en de verstoringen zijn legio.
Van auto portier slot,...
Goedendag, is er iemand op dit forum die weet hoe ik aan een aansluitschema kan komen voor een abs pomp.
Ik heb namelijk de abs pomp in laten bouwen bij een megane 2.0 turbo 2009 wat geen makkie was, maar nu blijk dat ze waarschijnlijk een leiding...
Ik heb een scenic met een abs storing
soms is die uit maar gaat weer branden bij ongeveer aan met snelheid van 22km/uur
nu wil ik toch maar eens de abs unit/pomp laten contr/reviseren
Nu zag ik dat het best veel werk is iemand ervaring ermee?
wat...
Renault Master bj 2013 heeft een abs storing. Na onderzoek door garage, is op aanraden helpdesk abs pomp opgestuurd voor revisie. Pomp is zonder gereviseerd te worden weer opgestuurd want was niks mis mee. Andere helpdesk ingeschakeld door garage en...
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
