Ik ben begonnen met het vervangen van de koppelingset van mijn Renault Modus van 2006. Ik heb alle bouten (torken) van de behuizing losgemaakt behalve 1 bout waarvan enkel de schroefdraad er langs de buitenkant uitsteekt. (Zie foto)
Als er een kop op de bout zit, zit deze langs de binnenkant, waar ik dus niet aan kan want ik krijg hem niet open door deze laatste bout die er nog in zit.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Grt,
Renault Modus 2006 koppeling vervangen
Arthurjosse
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:15
Re: Renault Modus 2006 koppeling vervangen
Zie mijn reactie op je eerdere post.
Deze bout hoeft helemaal niet los! En kan overigens pas los als je de gehele transmissie eronder weg hebt.
Zie dat de koppelingsleiding nog vast zit, heb je niet een fatsoenlijk handboek oid? Lijkt erop dat je niet precies weet hoe of wat.
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Het lijkt erop dat je nu probeert om het transmissiehuis te verwijderen van het koppelingshuis.
De versnellingsbak is compleet dus transmissiehuis EN koppelingshuis.
Hiervoor zal het subframe, gedeeltelijk voorfront, aandrijfassen en nog veel meer verwijderd moeten worden.
Een "snelle" monteur is voor zo'n klus al snel een dag bezig.
Zonder werkplaatshandboek of ervaring is deze klus niet te doen.
www.jwa-autoservice.nl
- 426 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 730 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2217 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 552 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 1479 Weergaves
