Kan bij een buitenspiegel enkel het witte kapje van de richtingaanwijzer vervangen worden . Iemand is zo vriendelijk geweest om dit stuk te slaan, alles werkt nog wel aan de spiegel enkel het witte kapje is stuk.
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
Hallo aan een ieder die dit leest. Vanwege een heel klein knipje in de nog zo goed als nieuwe aandrijfashoes aan li wielkant,de hoes zweet enig zwart uit, netzoiets als zweetplekken op een motorblok, dus geen hoesvet, moet ik een nieuwe linker as...
