Let op: registratieproblemen
Een vraagje : ik ben de trotse eigenaar van een Renault Laguna coupé uit 2009 2.0 t stage 1 gechipt 197 pk & 308nm aan koppel.
Nu wil ik een van de eerste Laguna coupé rs maken en het blok opkrikken naar 250/270 pk met down pipe en stage 2 software.
Ik vraag me af of ik dan ook iets aan de versnellingsbak moet doen, natuurlijk komt daar ook meer druk op te staan en meer belasting als je flink doortrapt. Is er een software beschikbaar voor zo’n versnellingsbak (6-traps automaat ). Is het handig om de v-bak bijvoorbeeld Voor de tuning te laten spoelen ?
Staat nu 130000km op de teller afgelopen november groot onderhoudt gehad.
Ook welkom.
Heel plan en ik zou er bij die km stand niet aan beginnen. Neem aan dat het van oorsprong een 170pk is.
Zoek een mooie coupe met 3,5V6... dan hoef je niets te doen en heb je een dijk van een auto met mooie sound en 4ws.
mijn idee;-)
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Dat is zeker waar mooie auto wel met die V6 ! Alleen is de wegenbelasting ook wel veel duurder Dacht ik
Blok wat ik nu heb is natuurlijk hetzelfde als megane rs alleen gedowntuned
Die wegenbelasting zal iets zijn maar niet heel veel. Mijn visie is dat je de 170 pk versie nu hebt opgeschroefd naar iets van 190 PK.
Je neemt aan dat het blok hetzelfde is als die van de RS, in de basis misschien wel maar er is veel aangepast waardoor deze minder vermogen heeft.
Als je alles wilt aanpassen lijkt t mij te kostbaar. Volgend probleem wat je krijgt, althans ik had met mijn 2.0 T GT4WS standaard 205 is dat de remmerij niet past bij de auto. Op de teller reed dat ding 260 km/u en de remmerij is zo weg kan ik je zeggen. eerste setje remmen plus schijven met dit soort snelheden op de duitse AB kon Renault vervangen na 5000 km. Dat hebben ze drie keer gedaan en ik die laatste twee keer, auto verkocht met 50k op de klok. Denk dat je tevreden moet zijn met hetgeen je nu hebt, wil je meer koop een V6 of een RS. Die hebben beide aangepaste remmerij, waarvan de RS de beste remmerij. Credo van het verhaal actie is reactie, je blijft dan aanpassen tot t stuk gaat... zonde centen denk ik dan.
volg wel en ben benieuwd wat je gaat doen;-)
Voorheen;
Jaa precies heb je wel gelijk in !
Ik kijk nog even aan wat ik doe stel ik kan wat goedkoper aan de remmerij komen van een rs dan is dat een optie om te overwegen. En actie reactie heb je zeker gelijk in
Tis gelukkig ook nie zo dat ik altijd 260 wil gaan rijden maar snap verder wel wat je bedoelt
Jaa precies daar was ik al bang voor. Enige idee hoe dit bijvoorbeeld software matig opgelost kan worden? of dat natuurlijk waar het meest logische lijkt uit je Reactie het hardwarematige opgelost moet worden
Ik overweeg mijn Renault Kadjar 1.3 TCe 160pk uit 2019 te chip-tunen.
Ik had hiervoor een Renault Megane. Estate 1.3 TCe 140 PK, deze was een stuk krachtiger en dat vind ik vreemd
Vooral in de lagere toeren laat de Kadjar het liggen ten...
Via deze weg bied ik graag mijn zwarte Laguna Coupe 2.0T Dynamique uit 2009 aan!
KM-stand is 118.000, ik ben de tweede eigenaar, auto is in mooie staat en heeft elk jaar zijn onderhoud (aantoonbaar) gehad.
De auto komt van een...
Goeiedag beste Renault liefhebbers,
Mijn schoonouders rijden met een Renault megane II coupé/cabriolet 1.9 dci bj. 2004 waarvan de koelvloeistof verdwijnt tussen het blok , auto is binnen geweest in garage en die wist te vertellen dat de...
Hierbij bied ik mijn trouwe begeleider sinds 2002 te koop aan.
Vraagprijs € 575
Km stand 170.000
Hij rijdt nog prima! Heeft nog APK tot 6 maart 2025.
Natuurlijk heeft hij een aantal gebruikerssporen voor zo een oudje, maar ik heb hem altijd met...
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
