Scenic 2: Aandrijfas vervangen
Lhaas97
Laatste bezoek: 07 okt 2020 13:57
Bericht door Lhaas97 »
Vraagje
Ik wilde aandrijfas van mijn renault scenic 2 vervangen.
Kan iemand mij vertellen of dit erg lastig is en waar ik op moet letten bij het loshalen?
Re: Scenic 2: Aandrijfas vervangen
5 bak, of 6 bak, links of rechts?
Is relatief eenvoudig, enkel de schokdemper uit de naaf halen vereist een beste hamer en wat kracht. Je slaat op de naaf deze naar beneden, zodat er ruimte is de as te verwijderen.
mark93
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 13 okt 2025 20:28
Bericht door mark93 »
Als het even kan, haal ik altijd de fusee kogel los.
Dat gaat meestal makkelijker als het fusee stuk los van de veerpoot meppen, in het geval van de constructie van de scenic.
