Niet aanslaan/zekering kapot
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Mijn vrouw d'r twingootje 1.2 uit '98 is van het weekend stil gevallen en wil niet meer starten.
Startmotor draait prima rond alleen hij slaat niet aan.
Nu net even tijd gehad om te kijken en onder de motorkap naast de accu zit nog een zekering kast, daarvan was een 'kleine' 25A zekering geklapt, die vervangen en gelijk weer starten.
10 minuten stationair laten draaien, geen probleem totdat ik ging rijden bij het overschakelen van 1 naar 2, weer stilvallen en niet meer starten.(zekering vervangen voor een 30A maar ook die klapt er uit)
Er zit dus ergens een kabelbreuk o.i.d. (kantelen van blok bij overschakelen)
Één nadeel die zekeringen staan niet vermeld in het boekje, het zou enorm helpen als iemand weet waar die zekering voor dient of dit euvel kent.
Topic author - lid
Re: Niet aanslaan/zekering kapot
En al weer opgelost.
Tussen het motorblok en het schutbord loopt een kabelboom, daar hoort een isolatiemantel omheen te zitten, die was weg en dus van drie draadjes de isolatie beschadigd door de metalen klem waar de boom doorheen loopt, weer netjes tape omheen gedaan (het koper was nog heel), het geheel in een open gesneden hydrauliekslang gefrummeld tie wraps er omheen en weer lopen als een zonnetje.
Voor de zekerheid nog even gecontroleerd, de witte draad (waar de tape al opzit) komt inderdaad bij eerder genoemde zekering vandaan en is van de brandstofpomp (dat weet ik nu ook
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
Z.E. 50 batterijkoop
- Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Top opgelost en weeral mooie info voor anderen.
Natuurlijk ook blij voor u dat het een nog redelijk simpel op te lossen "defect" was.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Topic author - lid
Ik had eigenlijk gelijk een staatslot moeten kopen, zoveel geluk dat ik bij de eerste de beste kabelboom die ik ging onderzoeken de sluiting tegenkwam.
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 751 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 8 Reacties
- 1062 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 94 Weergaves
