Verdamper lek Megane 3 Estate
MarcoM91
- Laatste bezoek: 06 aug 2022 14:17
- Actief als: professional
Goedeavond dames en heren,
Zoals de titel al zegt is de verdamper van mijn megane lek. Daar ik een jong zoontje heb, wil ik als het weer wat warmer word toch wel gewoon gebruik kunnen maken van mijn airco. Om zijn en onze gezondheid niet te schaden is het dus van belang dat ik mijn verdamper ga vervangen. Als ik rondkijk voor een juiste verdamper, word ik niet heel veel wijzer. Via mijn werk navraag gedaan bij de dealer, maar deze gaven mij een onderdeelnummer van de condensor van de auto. Betekend dit dat dit een compleet kachelhuis gaat worden of zijn deze verdampers toch gewoon los te verkrijgen? Het is zaak dat ik echt de juiste heb, want wil dit op een zaterdag geregeld hebben(ga er vanuit dat mijn sashboard eruit moet). Vraag is dus eigenlijk: heeft iemand beschikking over een eventueel onderdeelnummer+kosten(ongeveer) en klopt het inderdaad dat het dashboard er (volledig) uit moet? Groetjes!
Megane 3 Estate 180 Tce
Valkenet
Re: Verdamper lek Megane 3 Estate
Hoi Marco,
De condensor heeft idd met de airco te maken maar zit niet bij het kachelhuis.
Dat je verwarming niet warm wordt heeft niets met de condensor te maken. Je kunt de kachel gewoon instellen zonder de airco aan te zetten.
De condensor zit voor de radiateur (achter de voorbumper dus)
Nieuwe condensor monteren en airco-systeem weer vullen.
Je zult wel bij een bedrijf de airco moeten laten vullen.
Groet Martin
Groet Martin
Verdamper lekkage is vrij zeldzaam, wat lekt er precies aan? Komt er water op de vloermat, of koelvloeistof, of?
Maciej
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 dec 2023 13:40
[mention]MarcoM91[/mention] Heb je het probleem opgelost?
MarcoM91
Excuses allen. Ik heb nooit doorgehad dat er reacties waren. Stom, stom. Ben niet heel erg thuis met fora haha.
[mention]Maciej[/mention] : Probleem is opgelost. Verdamper zat inderdaad vast in het kachelhuis wat helaas betekende dat het gehele dashboard gedemonteerd moest worden. Kachelhuis geregeld via onderdelenlijn (nieuwe kostte 1200 euro), uurtje of 6 sleutelen en ik had weer een werkende, en belangrijker, niet-lekkende airco meer.
Om nog te reageren op [mention]mechanic[/mention] : er lekte r134a mijn verdamper uit, de auto in.
Om nog te reageren op [mention]Valkenet[/mention] : denk dat je het oorspronkelijke stukje tekst even opnieuw moet lezen
- 550 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 318 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 637 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 258 Weergaves
- 523 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 383 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
