startprobleem twingo
eefje23
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door eefje23 »
Ik heb sinds kort een twingo helios uit 1999, ben er erg blij mee maar heb sinds een week het volgende probleem.
Bij een koude start gaat met meestal goed, heb ik kort stil gestaan en wil ik weer weg dat start hij af en toe niet, dan moet ik eerst de deuren een paar keer vergrendelen en ontgrendelen en dan gaat het wel opeens weer goed.
Wie (her)kent het probleem en weet wat het is? Denk zelf iets met de startonderbreking?
Verder werkt de reservesleutel niet meer, wie heeft er wel eens een laten maken of laten bijmaken en wat waren de kosten hiervan?
Ik hoor graag van jullie twingorijders!
Groetjes Eef!
Renier
Bericht door Renier »
Dat van dat startprobleem is volstrekt normaal, dan zit inderdaad de startonderbreking na een tijdje erop.
Je ziet dat ook aan het rode lampje vd startonderbreking op het dashboard, dat knippert dan sneller dan normaal als je probeert te starten. Hij slaat direkt weer af of helemaal niet aan.
Oplossing is inderdaad even vergrendelen en weer ontgrendelen, dan is de startonderbreking er weer af.
Dit kan gewoon terwijl je in de auto blijft zitten, even met de sleutel op de ontvanger richten.
Ik trap er ook nog wel eens in, heb ook een Helios uit '99... :lol:
Werkt de reservesleutel echt niet meer of is het batterijtje leeg?
eefje23
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor je reactie! Leuk dat je ook een helios hebt! :D
Dus dan gewoon even geduld hebben met de startonderbreking! Gelukkig is het niets ernstigs!
Heb net de batterijen uit de sleutel gehaald maar die blijken gewoon vol te zijn. Het lijkt in de sleutel te zitten, het klepje wil er nu ook niet helemaal goed meer op klikken maar nu hij doet het wel weer. Wat een gedoe zeg daarmee!
Ga toch maar eens zoeken wat een nieuwe sleutel kost!
Renier
Is m'n 2e Twingootje alweer, naast de Laguna nu. Groter verschil in rijden is er bijna niet :lol:
Voor een nieuwe sleutel kan je volgens mij alleen bij de dealer terecht
