Na vervangen van de turbo drukomvormer(Solenoid) (bij de garage) omdat hij lek was (siste alle kanten na, dus preventief vervangen)
ineens na bij het rijden: Injection fault en Stop melding. En dat had ik hiervoor niet.
wel het gevoel dat op het begin de kick down ook niet werkte. (ook na clearen meldingen) maar na nogmaals clearen en ritje wel turbo werking (gevoel) maar in zijn 3 en even kick down meteen weer de melding..
uitlezen geeft
============1==============
P0299
Raw code: 0299
ECU: Engine control unit
Status: Confirmed
OBDII: Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
============2==============
P2263(22)
Raw code: 226322
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
============3==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Confirmed, Test failed since last DTC clear
OBDII: Air Bypass Valve System
============4==============
P2263(22)
Raw code: 226322
============5==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Er zit nu een Pierburg 7.02256.15.0 in (de nieuwe) de oude weet ik niet. ik denknog de standaard renault drukomvormer
Iemand nog een ideetje de nieuwe pierburg toch niet goed ???
alvast dank
inspuitsysteem error na vervangen drukomvormer.
arjene
- Laatste bezoek: 31 mei 2024 18:37
Re: inspuitsysteem error na vervangen drukomvormer.
Drukomvormer vervangen.... fixed.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Top! Bedankt voor de terugmelding.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 1145 Weergaves
- 671 Weergaves
- 627 Weergaves
- 960 Weergaves
- 13 Reacties
- 1759 Weergaves
- 12 Reacties
- 1715 Weergaves
- 965 Weergaves
