tpms - niet meer aanwezig volgens het systeem
johvries_scenic3
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 aug 2021 14:51
Bericht door johvries_scenic3 »
scenic 3 ph2, bj 2015
alle 4 tpms sensoren ingelezen maar zodra ik ga rijden zijn de tpms sensoren rv en ra niet meer aanwezig volgens het systeem.
vanaf dat moment vindt het systeem ze ook niet meer.
correcte type sensoren aanwezig.
wielen incl sensoren omgewisseld met links maar ook dan worden de rechter sensoren niet gevonden.
probleem is dus gekoppeld aan de de rechterzijde links werkt prima ook na wielen wissel dus lijkt mij echt geen sensor probleem, maar wat dan wel??
iemand een idee?
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: tpms - niet meer aanwezig volgens het systeem
Bericht door Renault47 »
Systeem is "sensorgebonden" dus een sensor die in het systeem als ra is aangemerkt en bijvoorbeeld lv is geplaatst, zal bij een probleem met de spanning van dat wiel een waarschuwing op ra aangeven. Misschien een beetje moeizame uitleg, maar ik heb hetzelfde gehad met een te zachte band la waarbij het systeem waarschuwde voor ra. Bleek dat de garage de achterwielen verkeerd had teruggeplaatst. Houd er ook rekening mee dat een band een bepaalde draairichting heeft en je rv en ra niet zo maar lv en la kunt zetten!
johvries_scenic3
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Renault dealer heeft het getest, waarbij ze de wielen omgewisseld hebben en opnieuw ingelezen maar de rechterzijde rv en ra bleven de fout geven.
Eveneens nw tpms ventielen geplaatst, geen oplossing.
