Achterremmen vervangen van de grand scenic uit 2004
Topic author - 2-hit-miracle
Zijn de achter remmen zelf te vervangen bij een grand scenic uit 2004? Hoe hou je dan de automatische parkeerrem vrij?
ABS geeft die nog problemen?
Alvast bedankt.
gr Jimmy
Alvast bedankt.
gr Jimmy
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
handrem in de vrij houden
Om de handrem in de vrij tehouden kan in ieder geval zo, zet de handrem handmating er op met draaiende moter.
nu haal je de handrem er weer af maar houd de knop vast en zet nu de moter uit met de start/stop knop.
zo krijg ik het in iedergeval voor elkaar.
Mvg Mark
Mvg Mark
Het is heel makkelijk. Als je gaat beginnnen met je achterremmen te vervangen zet je de motor uit, hierna doe je handmatig de handrem eraf halen en klaar ben je.
Wil je remblokken + schijven vervangen?
Alleen blokken is zo te doen met wat steeksleutels en remzuiger persgereedschap.
Remschijven zit met een grote naafmoer vast, die losmoet. dop 36, deze moet ook weer vast op meen 240Nm. Daar heb je eigenlijk wel een momentsleutel/luchthamer voor nodig.
Abs zorgt niet voor problemen.
- 632 Weergaves
- 249 Weergaves
- 10 Reacties
- 794 Weergaves
- 192 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 392 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 360 Weergaves
- 544 Weergaves
