Vreemd weerstand gevoel
SandraTwingo
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 10 jan 2022 09:12
Als ik op de snelweg rijd, voel ik een soort weerstand bij beide voorbanden. Het gevoel op het pedaal is schavend, en 't lijkt net of er iets is wat de voor banden korte tijd blokkeert. Lastig uit te leggen, maar ik voel onder m'n schoen dat er iets met 't pedaal gebeurt (alsof er met n grove vork geschrapt wordt) en t lijkt alsof ik over een grote rug met sneeuw rijd.
Ik heb nog garantie op de auto, maar de "garage mannen" zeggen dat er niets mis is. (Ze hebben er onlangs een nieuwe accu en startmotor in gezet omdat ie niet meer startte.) Toch voel ik me niet veilig tijdens het rijden. Het is nu 3 keer gebeurt in 2 werken tijd. Heeft iemand hier wellicht een idee wat dit zou kunnen zijn...? Of mogelijk ervaring hiermee??
SandraTwingo
- Posts in topic: 5
Re: Vreemd weerstand gevoel
Dat haperende / weerstand gevoel is overigens niet constant. Het gebeurt uit het niets, en is niet te herleiden aan het wegdek iod.
Welk pedaal bedoel je dan? Gaspedaal? Eerlijk gezegd heb ik niet echt een idee wat je nu bedoelt, sorry....
SandraTwingo
- Posts in topic: 5
Gaspedaal inderdaad
Ik snap dat t lastig te begrijpen is, maar ik ben doodsbang om de snelweg nog op te gaan met de kinderen in de auto
Valkenet
Ik zou eerst de remmen eens controleren, desnoods loshalen en alles netjes met vet op de juiste plaats weer monteren.
Als de remme blijven "hangen/vastzitten" dan kun je wel gasgeven maar dan wordt de motor als het ware tegengewerkt. Mogelijk voel je dat in het gaspedaal.
Groet Martin
Groet Martin
SandraTwingo
- Posts in topic: 5
Dan zou ik de gehele rit moeten voelen, denk ik. Het is echt ineens, alsof de banden geblokkeerd worden voor 1 seconde. Daarna weer niets aan de hand.
Valkenet
Hoor je geen geluid of zo.??
Als het dan ineens weg is, blijft het dan de rit ook weg.??
Als je op een rustige weg rijdt, trap eens de koppeling in. Kijken of de auto goed blijft rollen of dat hij redelijk snel stil staat.
Groet Martin
Groet Martin
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Het enige wat ik kan bedenken is de ABS pomp die ten onrechte aanspreekt, maar die voel je niet in het gaspedaal maar in het rempedaal
Laat er een vakman naar kijken!
Dat is de beste stap.
Kan het niet zo zijn dat de motor kort hapert en dat je dat voelt als "remmen"?
SandraTwingo
- Posts in topic: 5
Dat zou kunnen. Voelt dat dan ook als een plotselinge blokkade?
Het probleem is een beetje dat ik, achteraf, niet zo heel veel vertrouwen heb in de garage waar ik 'm gekocht heb.... maar wel half jaar garantie gekocht voor 800. zij hebben er een nieuwe start motor ingezet, nu werkt ineens hill hold functie niet meer. Monteur lijkt mij niet eens te weten wat dat is...
Toegevoegd in 5 minuten :
Die weerstand is echt maar een halve seconde. Daarna weer normaal. Maar gebeurt wel op de snelweg. Ik vind het eng. Alsof je met 100 km per uur door een halve meter tief sneeuw heen rijdt
Ik hoor kort geluid alsof er een snoer ergens tegenaan zwiept. Een soort tik.
- 875 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 13 Reacties
- 1703 Weergaves
- 547 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 397 Weergaves
- 562 Weergaves
Laatste bericht door Jacco1234321
