Let op: registratieproblemen
Hallo allemaal
Ik heb een vraag, welke olie kan ik het beste in mijn diesel master van 81 gooien? Volgens mij is het een 2.4 en zat er synthetische 10w40 in, maar hij lekt sinds kort dus er moet nieuwe bij..
Ik moet sowieso snel naar de garage, want hij lekt behoorlijk ook
De foto's zijn van achterop de motor
Pas gaan lekken met het gebruik van de synthetische olie zeker. Kunnen die oude rubbers niet goed tegen.
In die tijd reden ze met 15w40 minerale olie.
Je kunt proberen om er een flesje olie stop lekkage in te doen dat helpt soms. En natuurlijk gewoon oude 15w40 olie van de action of de lidl
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Mijn vader woont in Frankrijk rijdt een Master, voor personen vervoer, van 2012 op diesel. Hij gebruikt nu TomTom Versie V31 die bij levering van de auto zat.Navigatie zit ingebouwd in het dashbord. Aangezien dit een oude nav kaart is wil...
Hoi Renault liefhebbers,
Ik kon het Renault 5 forum niet meer vinden , daar was ik wel eens aanwezig bij een vraag of zo.
Nu dan maar even op het algemene Renault forum omdat we onze Renault 5 diesel weg doen omdat de brandstof pomp stuk is gegaan...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
