Ruit valt naar beneden
2019 - Heden
Ooievaar
Laatste bezoek: 15 okt 2022 15:21
Bericht door Ooievaar »
Bij mijn Captur intens mild hybrid 140 EDC van 17-08-2022 valt tot nu toe 3x de ruit van rechtsachterportier zomaar naar beneden. Ik kan hem wel weer via de knop naar boven transporteren maar het lijkt mij toch niet normaal. Bij de dealer, Terwolde in Zwolle, hebben ze een paar keer de ruit op en neer gehaald en dan werkt het prima!! Verder heb ik tijdens een actie een onderhoudscontract afgesloten maar wacht nog steeds op het contract dat toegezonden zou worden. NA aflevering kwam ik er ook achter dat mijn buitenspiegels niet inklapten. Toen ik er naar vroeg was het antwoord "O ja, er zit geen chip in"!!!! Of de verwarming in de buitenspiegel ook door die zelfde chip wordt aangestuurd zal de toekomst uitwijzen. Maar vertrouwen heb ik niet meer in die service. Verder verbaas ik mij over de tegenstrijdigheden die zelfs op de site van Renault aangegeven worden m.b.t. de hoeveelheid kg die met een geremde aanhanger getrokken mag worden. Het ene moment is dat namelijk 1200 en ook 1500kg. Wettelijk t.o.v. het gewicht van de auto heb ik zo mijn twijfels over die 1500kg.
Het rijden met de nieuwe auto t.o.v. die van mij uit 2016 is zeer prettig. Veel minder geluid van de motor, goede stoelen. een nadeel vind ik nog steeds dat het zicht door de voorruitstijlen geblokkeerd wordt. Bij zon is er een erg hinderlijke kaatsing van het dashboard die zich spiegeld in de voorruit. Dat komt door de vormgeving, bolling, boven het instrumenten beeldscherm.
Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Re: Ruit valt naar beneden
Bericht door Pepone »
Wat betreft de (aanhanger) gewichten zijn de gegevens op RDW leidend.
Als je controle krijgt zit je dan altijd goed.
Bij mijn camper zie ik ook meerder verschillende as lasten en aanhangergewichten, dus niks nieuws hier.
RDW zegt bij navraag: "de RDW is leidend".
Ooievaar
Bedankt Ron voor je snelle reactie. Op mijn kenteken staat ook die 1500kg maar het gaat mij er om dat je bij Renault tegenstrijdigheid hebt. Slechte zaak.
Verwijderde gebruiker 41109
Bericht door Verwijderde gebruiker 41109 »
Voor wat betreft het inklappen van de buitenspiegels is er een apart draadje in dit forum. Bij de meeste Captur's die in 2021/begin 2022 zijn besteld ontbrak de optie voor het inklappen en is achteraf door de dealer de chip ingebouwd (een klusje van drie keer niks). De spiegelverwarming werkt onafhankelijk van de chip, dus die doet het.
Ooievaar
bedankt Herman
