Vreemd geluid uit de airco
xrayzzz
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 jan 2025 16:54
Beste forum lezers,
ik rij in een 2013 model Renault Megane Estate en over het algemeen zonder al te grote problemen.
Iets dat al wel een paar jaar speelt is een vreemd geluid uit de airo. De airco werkt op zich wel, al moeten we hem wel elk jaar een keertje laten bijvullen. Op zich niet heel vervelend al wordt het geluid de laatste maanden steeds harder. Het geluid is het beste te horen uit de ventilatieroosters.
Ik heb al meerdere keren een airco specialist laten luisteren, ook van de Renault garage, maar niemand kan achterhalen wat het is. Ik wil graag het probleem(onderdeel) vervangen voordat er misschien meer kapot gaat dan nodig.
In de bijlage staat een MP3 waar het geluid te horen is. Het gaat om het 'metaal achtige, slepende' geluid, niet het windgeruis.
Wie herkent dit geluid of probleem?
Bedankt!
Raymond
Bedankt!
Raymond
Valkenet
Re: Vreemd geluid uit de airco
Hallo Raymond,
Hoor je dit geluid ook als je de airco uit zet.
Als je de motorkap open doet hoor je het dan beter.
Groet Martin
Groet Martin
xrayzzz
- Posts in topic: 5
Hoi Martin,
Bedankt voor je reactie!
als ik de airco uitzet, dan stopt het geluid meteen. Airco weer aan, geluid begint weer.
met de motorkap open, dan is het niet te horen door het motorgeluid.
- Posts in topic: 8
Dat is jingle bells...
Elk jaar de airco moeten bijvullen geeft al aan dat er iets mis is, in de zin van een lekkage.
Afhankelijk van hoelang er gebruik is gemaakt van een niet goed gevuld systeem, kan dat schade veroorzaakt hebben.
Er zal geluisterd moeten worden, eventueel met een stethoscoop, om de bron te vinden.
Waarschijnlijk de pomp welke ratelt, maargoed das een dure dus daar zal men zeker van moeten zijn.
xrayzzz
- Posts in topic: 5
Hoi,
bedankt voor je reactie!
er is al meerdere keren een lektest gedaan (met UV licht kijken en zo) maar nooit iets gevonden. Dat bijvullen was volgens de monteur(s) altijd maar minimaal. Maar ik ben het met je eens; als het niet lekt dan zou je ook niet hoeven bijvullen. Ik kreeg er altijd een heel ingewikkeld verhaal bij in ieder geval. En da's voor een leek dan lastig beoordelen.
Zo'n stethoscoop is een goed idee, ga ik eens voor kijken! Misschien lukt het me om zelf wat te vinden.
Wat me vooral opvalt is dat het geluid het hardste te horen is door de ventilatieroosters. Misschien is dat nog een aanwijzing (?)
Toegevoegd in 12 minuten 49 secondes:
O ja, als de vloeistof weer bijgevuld was dan was het geluid ook een tijd veel minder waarna het langszaam steeds weer harder werd
Het probleem lijkt op dit: https://www.golfgtiforum.nl/portal/viewtopic.php?t=2546
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Klinkt voor mij als een metaalachtig / versleten lager, geluid. Misschien toch de pomp ?
- Posts in topic: 8
Er wordt heel moeilijk gedaan over auto airco's, maar de basis is kinderlijk eenvoudig.
Elke airco raakt vanzelf leeg, elk jaar paar % verlies, maar elk jaar bijvullen neigt naar lekkage of een oplichter...
Via een fragmentje lastig te oordelen, maar als het systeem.goed gevuld was, was het geluid dus minder/weg.
Dat neigt naar een pomp die schade heeft.
Is dat zo, dan ben je wel aan de beurt.
Gruis zit dan mogelijk door hele systeem, dus nieuwe condensor/droger, pomp zelf, leidingen spoelen.
jans01
Vergelijkbaar met jouw auto: Dinsdag condensor vervangen ad € 75,= . Gekocht bij Winparts. Bumper verwijderen was bij mijn RX4 lastig en tijd rovend maar bij een Clio 3 deed ik de- en montage afgelopen zomer in 2 a 3 uren. Ligt eraan hoe de bumper bevestigd is.
Een pomp kost tussen € 242,= en € 300,=
Vullen laat ik lokaal doen voor € 50,= maar meestal betaal je tot € 100,=
- Posts in topic: 8
En dan doe je het zelf, moet je de auto wegbrengen ben je een zeker in de 4 cijfers.
Eerst goed luisteren waar het weg komt.
xrayzzz
- Posts in topic: 5
Bedankt voor jullie tips! Ik ga met een stethoscoop proberen te achterhalen waar het vandaan komt.
Valkenet
Het enige wat geluid maakt in een airco systeem is de pomp.
- Posts in topic: 8
In zekere zin is dat juist, maar er zijn ook andere onderdelen welke geluid kunnen 'veroorzaken'.
Zou vervelend zijn een pomp te vervangen en dat het stiekem toch een leiding is welke resonseert bijvoorbeeld.
Klinkt voor mij of er iets draait en ergens aanloopt.
Dat zijn de pomp en de kachelventilator.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
en de ventilator die inkomt zodra de airco wordt ingeschakeld
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Mijn airco werkt na +- 10 jaar ook nog naar behoren.....de eerste keer dat ik de vloeistof liet verversen was zelfs na een jaar of 7 ( oops )
De laatste keer was dit jaar voor we op reis vertrokken omdat er toch weer x % "verdwenen" was ( zoals hierboven aangehaald ) en ik had daar al een vermoeden van omdat er telkens iets aan het "borrelen" was als de ....airco op stond .
Ik zou eerder niet overgaan tot "vervangen van" omdat het beperkt blijft tot enkel dat geluid , al kan dit best storend zijn natuurlijk.
Bij het service-center zei men mij dat de airco in c jaarlijks moest nagekeken worden ivm het vernieuwen van de airco-vloeistof .
Als brave huisvader zal ik dit dus nu zeker doen..............al denk ik eerder aan tweejaarlijks
- Posts in topic: 8
Airco's worden vaak verkeerd gebruikt, in de zin van 'die is toch alleen om te koelen', o.a. daardoor drogen afdichtingen sneller uit en laten deze lekkage toe.
De airco het hele jaar door gebruiken is uiteraard beter voor de onderdelen.
Afgelopen zomer ook de eerste keer, auto nu 7jaar oud, de airco laten vullen i.v.m. verminderde wering bij hitte, was ook meer dan de helft uit. Het r1234yf onderhoud is wel een stuk duurder gewoonlijk.
scarface450
FF op verdergaan...
Ik kom net van op onderhoud van m'n GSIII en op vraag van mij nog eens laten kijken naar m'n airco.
Er zit nog druk op , echter is er een heel kleine lek gezien..
Aan de condensor als ik me niet vergis. De man raad mij aan om tegen de zomer nog eens terug te komen om te laten bijvullen. Om het onderdeel te laten vervangen zou er het 1 en ander moeten gedemonteerd worden en zou dit op +- 500€ komen...
Ik ga dus voor het bijvullen gaan en wacht nog FF af dus.
Voor die 500€ kan ik nog minstens 5 keer laten bijvullen alvorens te vervangen...in het beste geval dus.
- Posts in topic: 8
Het beste is direct de lekkage te verhelpen!
Scheelt onnodig vullen, en met je ervaring om remmen te vervangen is een condensor ook nog wel te doen.
Mogelijk bij te lage vulling draai je de compressor kapot namelijk.
Neem een condensor, pakkingen en een filter/droger als die niet vastzit aan de condensor. (Dat heb ik ff nie paraat)
scarface450
Hmm , als dit idd zelf te doen is dan wil ik dit idd nog wel proberen.....Zal het iig volgende keer nogmaals vragen aan de beste man. Ik vermoed dat die " lek" er al een tijdje is en dat deze idd echt niet groot kan zijn , we zijn nog naar Italië geweest en toen werktte de airco nog +- in 37° , maar net niet goed genoeg dus in die temperatuur.
Hij sprak ook echt van een miniscule lek.....
Ik blijf het opvolgen !
- Posts in topic: 8
Een lek aan de airco dicht zichzelf elk geval nooit!
Bumper eraf en je bent al een heel eind..
scarface450
Ben terloops FF langs de dealer geweest met de vraag wat dat +- kon kosten bij m'n GSIII voor de condensor....
+- 890 € was het antwoord
Dan is de voorgestelde +- 500 € een pak voordeliger ( eenmanszaak) en wie weet als de bumper er niet af moet is er nog een mogelijkheid om het idd zelf te doen...al moet ie ook nog bijgevuld worden met de juiste vloeistof natuurlijk. Zal eens polsen wat het aan materiaal kost en of de bumper er af moet ja/nee.
@mechanic : weet jij of de bumper kan blijven zitten ?
Heb al een filmpje gezien en daar leek dit wel te gaan zonder demonteren van...
- Posts in topic: 8
De bumper moet eraf wel, paar schroefjes maar.
Bijvullen kan bij menigeen voor een tientje of 5 vaak nog via social deal. R134A.
Het gas mag niet in buitenlucht ontsnappen dus eigenlijk eerst legen alvorens wat los te haken.
- 547 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 563 Weergaves
Laatste bericht door Jacco1234321
- 397 Weergaves
- 1210 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 592 Weergaves
- 683 Weergaves
- 496 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
