Let op: registratieproblemen
Ik ben in bezit van een RENAULT
EXPRESS 1.4 AUTOMATIC invalide auto nu lekt mijn hydraulische systeem van de achter veren bij het koppel stuk iemand hier ervaring mee En welke type olie gaat op de hydraulische pomp
zelfde probleem hier, ik ben van plan alle leidingen te laten hermaken en niet meer aan die oude prut te beginnen. ( heb ondertussen 3 lekken gedicht en lekt nogsteeds)
renault 5 gts 1988 dagelijkse auto
renault 5 automatic 1989 de baggerbak
renault oer5 l 1984 project
renault 5 gtx donor voor onderdelen x
renault 5 tl donor voor onderdelen x
renault 5 ...... donor voor onderdelen x
renault clio ph1 rsi ... ik wil het er niet meer over hebben...
Hallo allemaal,
Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een Renault Express 1.2 van 1996.
Omdat het een oud beestje is verwacht ik dat er wel eens iets stuk aan kan gaan.
Stel dat ik de motor wil vervangen, van welke modellen Renault past de motor...
Ik heb een Renault Express uit 1990. In verband met schokken van de motor bij optrekken wil ik de motorsteunen vervangen. De motorsteun rechtsvoor is helaas niet meer te krijgen. Volgens Winparts is de motorsteun rechtsvoor en linksvoor hetzelfde,...
Ik zit met 3 problemen en vroeg of jullie mij konden helpen:
1. Wij hebben een Dacia Logan gekocht uit geloof 2018 en ik wilde de nav updaten met de software op usb van de dacia (daciaexstras) en toen liep hij vast tijdens het...
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
