Auto start niet bij koud/vochtig? weer
Drulkens
Laatste bezoek: 26 nov 2022 09:59
Bericht door Drulkens »
Goedemorgen,
Ik heb een Renault Grand Scenic, automaat met start/stop knop uit 2011.
Het probleem loopt eigenlijk al een paar jaar, intussen zijn bougies vervangen en gisteren nog weer maar eens een nieuwe accu..
In de zomer start mijn auto als een zonnetje, alhoewel de afgelopen zomer elke keer wel 2x starten.
Maar nu wordt het weer kouder / vochtiger? en net als de afgelopen 3 jaar begint het gesodemieter weer.
Gisteren heb ik serieus 100 keer moeten drukken op de startknop voor hij bleef draaien, de ochtend ervoor ging hij ineens na 1x starten aan en dan savonds pas na 30x. Als ik een poosje heb gereden en hem dan later weer aanzet is er weer niets aan de hand, het is meestal de eerste keer van de dag, maar ook dat is dus niet altijd het geval.
Hij gooit de startmotor wel rond maar hij pakt m net niet of hij slaat gelijk weer af, als het heel lang duurt, lijkt het soms bij de 30e keer of zo dat hij blijft hangen en zoeken naar de start om dan toch weer uit te gaan. Verder zijn er geen lampjes die branden dus dan zou hij ook niet uitgelezen kunnen. Wie weet raad?
Re: Auto start niet bij koud/vochtig? weer
Lijkt een simpel geval bdp sensor reinigen/vervangen, inclusief stekker.
