Laadpaal
Tijger
- Laatste bezoek: 04 mei 2023 15:27
Laadpaal
Goede morgen, mijn naam is Hr, en wij rijden zins drie weken een Witte Zoe van Bouwjaar 2020 met net 20 Dkm op de teller. Wij willen een eigen laadpaal kopen, kunnen jullie ons vertellen welke laadpaal het beste is voor de Renault Zoe, want je hoor zo veel verschillende verhalen, en ik denk dat ik hier eerlijke antwoorden ga krijgen.
Zie dan graag antwoorden en tips te gemoed.
Re: Laadpaal
Bij de aankoop van de nieuwe Zoe hebben wij via een Renault kortingsactie de Alfen EVE SINGLE PRO-LINE
model met laadkabel laten installeren.
Vooral de installateur is van belang hebben wij gemerkt, daar veel problemen mee gehad.
Wordt vaak uitbesteed, nu met het tekort aan personeel nog beter uitkijken wie er aan je meterkast sleutelt.
3 fasen 11 kW.
Doet verder altijd wat het doen moet, nooit problemen mee.
Aardingswaarden zijn wel belangrijk voor de Zoe, ongeacht de lader.
3 fasen 11 kW.
Andere Peter
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Re: Laadpaal
Gefeliciteerd met je goede auto keuze
Even nadenken wat je precies nodig heb, bv pasje j/n
Hulp / controle op afstand j/n , kWu registratie, met app bedienen dat soort dingen....
Op eigen terrein kunnen laden is een vaste kabel makkelijker dan steeds je kofferbak openen
Heb je al een 3 fase aansluiting of wil je daarin investeren dan moet de lader 11kWh aankunnen anders 3,6
Afijn tips en ideeën? Zijn op dit forum ook al meerdere draadjes over laders, succes met de beslissing
R135 / 52 Intens. 03-20
Tijger
Re: Laadpaal
Bedankt voor de informatie, wat ik zoek, is een lader die ik met een kaart of sleutel de auto mee kan opladen. Wij hebben zon panelen op het dak, en volgens mij (nieuw bouw woning) hebben wij al 3 fase in de meterkast. En verder ga me voorkeur naar uit naar een 11kWh 16 amp laadpaal.
Toegevoegd in 46 minuten 51 secondes:
Besen Laadstation - Laadpaal - met Socket en app-11 kW deze laadpaal wil ik gaan kopen, zou deze goed zijn voor de Zoe??? heeft er iemand ervaring met de laadpaal?? hoor het graag.
Re: Laadpaal
“Met socket”, dus geen vaste kabel?
Tijger
Re: Laadpaal
Ja, want ik heb liever een met socket, zodat onze Zoon als hij bij ons op bezoek komt, zijn auto daar ook mee kan op laden. En is de laadpaal die ik eventueel wil kopen wel een goede laadpaal? of zeg je liever niet doen.
Groetjes Hr.
Groetjes Hr.
zoe2goe
Re: Laadpaal
Waarom zou zoonlief niet met je vast gemonteerde kabel kunnen laden? Een losse kabel is gewoon vies gedoe in de regen. Ik zou, als het je voor het "zicht" niet uitmaakt echt altijd voor een vaste kabel kiezen.
Laad-protocol is goed gestandaardiseerd. Het is uitermate onwaarschijnlijk dat het niet zou werken vanwege het laadpunt. Belangrijker is je net-aansluiting. Ik zou even informeren of je huis via het TN-C-S aardsysteem is aangesloten, dat is het helemaal goed. Je netbeheerder weet dat.
