Kabel vanuit armsteun
SpaceXp626
- Laatste bezoek: 27 nov 2024 14:01
Iemand die weet hoe ik in de Renault Austral op een propere manier een kabel kan trekken vanuit de midden armsteun naar de fusebox?
SpaceXp626
Re: Kabel vanuit armsteun
Ik heb zelf al wat uitgezocht vandaag omdat ik mijn dashcam hardwire wou aansluiten.
Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij de zijplaat aan de middenconsole die door eraan te trekken te demonteren valt (gele klip tabs).
Maar daarachter zit een zwarte plaat waar ik geen beweging in krijg. Ook niet door de bout onderaan los te maken, blijft deze stevig zitten.
Als iemand weet hoe deze te demonteren valt dan zijn we er om bij de armsteun te geraken om zelf een kabel te trekken.
Hieronder ook enkele foto's van panels die je kan losmaken door eraan te trekken. Alles zit vast met gele klik tabs. Het linkse paneel naast de fuse box en deur kan je volledig demonteren om makkelijk kabel voor dashcam te trekken.
- 1194 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
