Achterklep renault megane 2 2004
Rob kuiper
- Laatste bezoek: 12 feb 2025 11:20
Wie kan mij vertellen waar en hoeveel sensoren op de achterklep van megane 2 cabrio zitten, cabriodak is nu niet te gebruiken omdat de achterklep volgens het systeem niet dicht zit, dit is wel het geval dus denk dar er een sensor niet goed werkt?
Re: Achterklep renault megane 2 2004
Waarschijnlijk zit dat in het achterklep slot zelf.
Rob kuiper
Dank je, ga ik deze vervangen. Moet deze ingeleverd worden?
Een vervangend slot hoeft niet ingeleverd te worden.
Als het display aangeeft dat de klep open is terwijl dit niet zo is, is dat vermoedelijk het slot zoals gezegd. Daarin zit een schakelaartje wat dit aanstuurt.
Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden, dit is waarschijnlijk maar kan het je niet garanderen.
Rob kuiper
- 365 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 271 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 332 Weergaves
- 10 Reacties
- 960 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 691 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
