Problemen automatische versnellingsbak met caravan Onderwerp is opgelost
Vertrokken - 46088
Bericht door Vertrokken - 46088 »
Ik ben in het bezit van ene Captur uit 2020 met een 7-traps EDC automaat. Nu hebben we dit jaar een caravan gekocht. We zijn ermee op vakantie geweest en op de terugweg toen we vlakbij huis waren verscheen een melding: STOP, risico op versnellingsbak schade. Melding was na 1 sec weer verdwenen. Contact gehad met garage. Zij gaven aan dat als de melding direct weer weg is ze niets konden uitlezen. Kortom, rij maar door.
Een tijd later gingen wilden we weer met de caravan weg. Nog geen 10 km van huis en had de melding weer in het scherm. Vervolgens Renault pechhulp gebeld. Auto is naar garage gebracht. Na 5 dagen te horen gekregen dat ze niets konden vinden. Thuisgekomen hebben we de caravan er weer achter gezet en weer een stuk gereden. Helaas kwamen de meldingen weer terug. Tevens kwam het ook voor dat de automaat uit de "D" stand in de "P"stand schoot. Inmiddels staat de auto weer bij de dealer.......
Heeft iemand soortgelijke ervaringen? Ik hoor het graag.
De auto mag 1500 kg trekken. Caravan weegt leeg 970kg.
IanMoone
Laatste bezoek: 20 sep 2025 21:32
Re: Problemen automatische versnellingsbak met caravan
Bericht door IanMoone »
Is die 1500 KG geremd of ongeremd en is je caravan geremd of ongeremd.
Ik heb geen verstand van automatische versnelings bak maar als hij in een verkeerde versnelling komt kan het zijn op foutmelding.
En was het met heuvel vlak bergen.
Iets meer info is misschien handig
:idea: Moderator Renault App :!:
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Vertrokken - 46088
Trekgewicht is geremd. Probleem trad voornamelijk op als er opgetrokken werd vanuit stilstand. Verdervers er gewoon op vlakke weg gereden.
c7rl
Laatste bezoek: 28 mei 2025 15:16
Bericht door c7rl »
Bandenspanningen oke overal en dan met name opdezelfde assen gelijk? Rolomtrek hetzelfde van de banden en de caravan en ook hier op de assen gelijk?. Automaten zijn daar nog wel eens gevoelig voor. Zit de rem vd caravan aan een kant niet vast waardoor die aan een kant harder moet trekken?
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
Vertrokken - 46088
Nee, alles wat je aangeeft is ok.
