laguna2 2004
dennisblom
- Laatste bezoek: 18 sep 2010 17:29
laguna2 2004
hallo
ik heb een laguna grandtour 2004,en krijg sinds vandaag kofferbak en het uitzettende raam niet meer open
heeft iemand hier een oplossing voor zonder dat ik er mee naar de daeler moet.
gr. dennis
gr. dennis
Rossy
Als het goed is, dan is de kofferbak van binnenuit te openen.
In het slot zit een klein sleufgaatje, hier kan je met een kleine schroevendraaier een palletje omzetten om het slot mechanisch te bedienen.
De klep kan nu open.
Nu is ook de bekleding te demonteren om bij het slot van de ruit te komen.
wesley015
Heb je de zekeringen nagekeken?
Als die goed zijn.
Dan is waarschijnlijk het slot van de klep zelf kapot.
Omdat hij dan registreert dat die open staat krijg je de ruit ook niet open.
Als die goed zijn.
dennisblom
Hallowesley015 schreef:Heb je de zekeringen nagekeken?
Als die goed zijn.
wat ik vreemd vind is dat ik vandaag de kofferbak gewoon weer openkreeg,maar dan zal het slot binnenkort zeker echt kapot gaan??
dennisblom
ja de zekeringen zijn naar mijn ideee goed ik neem aan aan dat de achterklep valt onder de categorie portieren??wesley015 schreef:Heb je de zekeringen nagekeken?
Als die goed zijn.
- Posts in topic: 5
Maak je het slot open met de afstandsbediening ? Ververs de batterijen dan eens ! SUC6
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Kan ook een sensor zijn, die de ene keer 'zegt' dat de klep al open is, en de andere keer wel goed werkt.
- Posts in topic: 5
Als het de sensor is in het slot, dan zijn er een paar opties, slot opnieuw afstellen, smeren als het mechanisme stroef loopt, microswitch inspuiten met kontaktspray, of een nw slot(kassa). SUC6
wesley015
Met afstellen en smeren, doe je niet de sensor maken.WillemS schreef:Als het de sensor is in het slot, dan zijn er een paar opties, slot opnieuw afstellen, smeren als het mechanisme stroef loopt, microswitch inspuiten met kontaktspray, of een nw slot(kassa). SUC6
Dus het zal een nieuw slot worden.
- Posts in topic: 5
@ Wesley, Een goed gangbaar slot zal "echt" dicht gaan en dan zal de microswitch dit ook melden, en een slecht gangbaar slot zal blijven "hangen" en de microswitch zal denken dat het slot nog openstaat terwijl het toch niet open gaat.
Zo goed, in ieder geval beter dan meteen een nieuw(duur) slot kopen.
wesley015
@ WillemS,
Dicht is dicht.
Open is open.
Dus dicht maar toch open bestaat niet.
Dicht is dicht.
Open is open.
Rossy
Laten we het anders formuleren.
Bij een goed gesmeerd en gangbaar slot komt ook de microswitch goed vrij.
Bij een goed gebruikt of niet goed onderhouden slot is dit niet meer het geval.
- Posts in topic: 5
En als je een boom in de tuin hebt waar geld aan groeit ga je direkt voor vervangen, wordt je met koffie en gebak (betaal je uiteindelijk zelf) ontvangen door de Renault Dealer.
De bediening loopt via een "dichte" schakelaar. Deze is niet te reinigen, maar kan uiteraard door een slecht contact af en toe haperen.
ruben
- Laatste bezoek: 27 apr 2011 00:22
@ Dennisblom: Heb je heel veel water bij je reserve wiel? Zoja dan lekt er waarschijnlijk water op het schakelaartje van de achterklep.
Zie dan topic: http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=4721
Mvg,
Ruben.
Mvg,
Ruben.
Renault Laguna Grand Tour 2,0l 16v IDE Privilege 2002
- Posts in topic: 5
@ Ruben, Grote klasse dat je dez topic nog wist te vinden !!
Nou heeft Dennis die Geldboom in z'n tuin niet nodig en kan het repareren. mvg WillemS
wesley015
En als het hele slot lange tijd onder water heeft gestaan.WillemS schreef:@ Ruben, Grote klasse dat je dez topic nog wist te vinden !!
Doet hij het dan nog denk je?
Ik denk het niet.
En zal je toch weer aan je boompje moeten schudden.
ruben
Die topic wist ik omdat ik hetzelfde probleem had en daar mijn oplossing had gepost.
Bij mij deed een schuurpapiertje en contactspray wonderen.
De contactpunten van het schakelaartje waren bij mij wat groen aangeslagen. Dat verwijdert en wat contactspray en de klep deed het weer.
Ook dat regenwaterbuisje goed met kit vast gemaakt anders zou het euvel snel weer terug komen.
Mvg,
Ruben.
Mvg,
Ruben.
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 325 Weergaves
- 10 Reacties
- 927 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
