reed gisteren met m,n laguna ,s avonds terug naar huis was laat en regende ook nog.
had sinterklaas gevierd bij vrienden en reed terug naar huis.
word ik plotseling van rechts gesneden.
schrik me dus helemaal kapt en in een reflex wijk ik uit.
en toen pakte ik een randje van een of andere rand die lags de weg zat.
reed op de linkerbaan omdat ik even verderop links af moest.
en ja hoor band lek.
en tot mijn schrik zag ik bij het wisselen dat er een deuk in de velg zit.
nu mijn vraag wat kost het om een velg uit te richten?
of kan je beter een nieuwe kopen.
heb niet de standaard velgen er op zitten maar velgen van mangels.
en wat me ook opviel nadat de reserveband er op zat dat ik een lichte trilling of bobberen voelde weet niet niet precies het te omschrijven.
en o,ja vermeld ook even dat het om het linker voorwiel gaat.
weet niet of dat aan de reserveband ligt die is jaren niet uit de kofferbak geweest heb nooit bandenpech tot gister dan.
nu is mijn vraag komt die trilling van mijn reserveband die jaren in de kofferbak ligt of moet ik me zorgen gaan maken?
vermeld hierbij ook even dat de reserveband een standaard fabrieksvelg is.
morgen laat ik de garage hier ook even naar kijken want beter het zekere voor het onzekere nemen.
gisteren een leuk geintje gehad
Als je op de aangedreven wielen niet exact dezelfde wielen(maat) hebt zal je differentieel het verschil in afrolomtrek compenseren, dit is waarschijnlijk wat je hoort. Overigens er zijn bedrijven die velgen kunnen repareren(binnen bep. afwijkingen) zie de link hieronder, maar na zo'n klap zou ik toch zeker de voortrein laten nazien op de juiste wielstanden. SUC6
http://www.velgenexpert.nl/?gclid=CPSCg ... 3godYkCHpA
bedankt voor info.
en daarom gaat ie ook heen wil zeker zijn dat ie in orde is en of ie ook nog in lijn staat.
morgen dus naar de garage toe.
en laat ik de boel even nazien.
even een update auto is verder goed.
alleen eerst de linker velg vervangen aan de voorkant.
dealer had er nog een liggen.
paar weken later trilde de auto weer.
bleek dat de rechter voorvelg niet meer spoorde.
hoe dat kan is mij een raadsel heb mijn vader dus gevraagd of hij wat geraakt had met de kerst want voor de kerst was het er niet.
en ja hoor hij was even tegen een stoeprand uit gegleden met de gladheid.
in plaats dat ie dat even aan me meld.
en toen had ik een probleem de mangel velg die ik heb is niet meer leverbaar.
dus worden 4 nieuwe velgen.
heb velgen gevonden waar m,n banden oppassen.
heb net 4 nieuwe banden erop zitten dus dat had zonde geweest.
en heb gelukkig er veel geluk ben bij een velgen dealer geweest en heb daar een paar mooie velgen op de kop getikt.
zelfde idee als van de mangels die ik had.
en ben er goedkoop aangekomen.
want er had er daar een per ongeluk een foute bestelling gedaan en 300 van die velgen besteld en nou moeten ze daar vanaf en heb ik dus mazzel.
oja nog vergeten auto is ook uitgelijnd toen de linkervoorvelg vervangen is.
- 18 Reacties
- 2625 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
