Gisteren (een heel hele hete dag voor de toekomstlezers; 34C) stond mij Zoe de hele dag in de zon te bakken. Tijdens het bakken probeerde ik ook te laden met de granny charger. Echter stopte het laden om de haverklap.
Later die dag heb ik hetzelfde geprobeerd alleen dan met wat aangenamere temperaturen rond de 25C. De Zoe bleef laden maar er kwam nauwelijks wat bij (2-3% in z'n 4uur). Tijdens het laden hoor je de warmtepomp(denk ik?) constant blazen. Ik vermoed dat die probeert de accu's op temperatuur te krijgen.
Echter is dus mijn vraag; Koelt de warmtepomp bij jullie voldoende om de temperatuur van de accu's te laten dalen? Ik had het gevoel dat er alleen maar hete omgevingslucht door de accu's geblazen wordt. Hierdoor koelt de accu nooit lager dan de omgeving. Misschien maar is langs de airco service?
Standaard gebruikt de Zoe de koeling van de warmtepomp om de accu alleen te koelen. Bij mij is de warmtepomp wel eens stuk gegaan en dan kan je niet hoger dan 6kW laden. In Canze kan je zien of de warmtepomp wel aangaat (in de Climate sectie op iOS).
Van de week al 2 keer meegemaakt dat er een relais onder de motorkap blijft tikken bij het opstarten en stoppen van het laden aan de 11kw thuislader.
Normaal zou je 1 keer een tikje moeten horen als de auto gaat laden of stopt met laden.
Afkoppelen...
Sinds een maand de trotse eigenaar van een Renault Espace VI, model 2025, Iconiq.
Auto rijdt heerlijk, echter 1 ding stoort me enorm.
Tussen ong. 47 en 57 km/uur klinkt de gewone motor erg luid. Hij doet dit met name om de EV-accu op te laden. Als...
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
Wie maakt er gebruik van de Mobilize app om slim te laden?
Deze app is gemaakt en gebaseerd op de Jedlix app. De Jedlix gebruiken wij al jaren om thuis slim te laden met de Tesla. Voor elke kWh slim geladen krijg je direct van Jedlix een kleine...
De Mobilize app blijft maar zeggen oneheerd laden,
Terwijl adres bekend is en ook de energieleverancier.
Zijn er meer met dit probleem? Heb de auto al 2 keer naar de fabrieksinstellingen gebracht en opnieuw aangemeld bij mobilize.
