Vorig jaar deze post gedaan in het voorstel topic (met foto):
JTD schreef:Dag mensen,
Mijn naam is Joris Telders en ik heb sinds dit weekend een Scnenic (Grand) uit 2005. Hij moet nog even rijklaar gemaakt worden. de verwachting is dat ik deze voiture eind deze week zal kunnen gaan berijden.
Mijn vorige auto was een Opel Verctrahaha en daarvoor een Renault 21 (symphonie).
Dit is 'm:
Ik zal eens kijken wat er over deze wagen te vinden is op dit forum.
Na een jaar en een paar dagen deze auto te rijden wil ik niks anders meer.
Wat een heerlijke auto is dit.
Ik had een jaar garantie en daarbinnen is eigenlijk niks noemenswaardig gebeurt: accu vervangen en een deursensor vervangen. Voor de rest veel profijt gehad van topaccosiongarantie ivm kleine ongelukjes.
Alles naar wens geregeld en 30.000 km gereden op LPG_G3 installatie die er bij 75000 km (met de koop) ingezet is. Ook dat loopt als een zonnetje.
Zojuist nog wat geïnvesteerd (nou ja investeren) in veiligheid door 4 nieuwe wielen met winterbanden aan te schaffen.
Bij mijn renault grand scenic 3 uit 2012, ruik ik een benzinelucht na het starten en soms voor het stoplicht/als ik stilstaat.
Mijn lambdasone is een half jaar geleden vervangen en sinds dien lijkt het erger te zijn. Daarvoor rook ik het...
Goedendag,
Mijn schoonmoeder heeft een Renault Scenic 2 die nu ineens vaak met een dode accu staat, lampen gaan het spontaan doen, en als ik de auto start (hulpkabels) komen de gekste meldingen op het display, parkeerrem controleren, emissie...
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Goede dag
Ik heb een renault 2.0 benzine automaat
Met de foutcode 0229
P0229 - OBD2 Trouble Code
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Intermittent
Als ik rijd dan af en toe bij het optrekken dan komt in het display te staan zet...
