Let op: registratieproblemen
Ik heb een probleem met mijn Laguna.
Zodra ik over een oneffenheid in het wegdek rijd klopt er bij het rechter voorwiel iets.
Wat kan dit zijn , en hoe is dit te verhelpen?
Ik heb exact hetzelfde probleem. Met name oneffenheden in bochten loopt ie als een gek te klapperen.
Ik weet de oplossing niet, mijn monteur zegt dat hij niets kan vinden....
Dus ik ben benieuwd naar andere reacties.
Ik heb dit ook bij wat sporttief bochten rijden, Ik denk zelf dat het komt doordat de uitlaat ergens de auto raakt.
kwam tot die conclisie toen er een ophangrubber van de uitlaat stuk was en ik hem tijdelijk met ijzerdraad had vast gemaaakt. Toen had ik permanent het geluid dat zich normaal in bocht laat horen.
Ik rij er nu 6 jaar probleemloos mee rond, dus er is in mijn ogen geen reden tot paniek...
(1.9DTI 1999)
Stabilisator rubbers zitten aan het sub-frame. Het kunnen ook de kogelgewrichten zijn waarmee de stabilisator aan de veerpoot is bevestigd, of het rubber onderaan die stang. SUC6
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
Via deze weg bied ik graag mijn zwarte Laguna Coupe 2.0T Dynamique uit 2009 aan!
KM-stand is 118.000, ik ben de tweede eigenaar, auto is in mooie staat en heeft elk jaar zijn onderhoud (aantoonbaar) gehad.
De auto komt van een...
