Buiten temperatuur meter.
ruben
Laatste bezoek: 27 apr 2011 00:22
Bericht door ruben »
Ik heb sinds de winter al problemen met de buiten temperatuur meter. Bij de eerste dag dat het ging dooien gaf mijn display binnen 30 graden aan. Na een paar dagen gaf het display wel ongeveer de juiste buiten temperatuur aan. Maar nu sinds een aantal dagen geeft het display 47 graden aan :shock: . Dit zou ik graag willen geloven maar helaas.
Nu wil ik eigenlijk weten: Waar zit de temperatuur opnemer en wat kost deze? Of heeft iemand hier al ervaring mee en hoe opgelost en wat kost het wanneer de dealer dit oplost?
Nu is het eigenlijk niet zo'n probleem maar wil het wel weer opgelost hebben voor de volgende winter periode. En sleutel liever nu dan wanneer het weer te koud is. :lol:
Mvg,
Ruben.
Renault Laguna Grand Tour 2,0l 16v IDE Privilege 2002
Rossy
Bericht door Rossy »
Buiten dat het een vreemd gezicht is op je display, gebruikt ook de airco deze waarde!
Die zal dan ook een weinig van slag raken.
De temperatuursensor is gemonteerd in de rechter buitenspiegel.
Dit is het dopje wat aan de onderkant uit de spiegel steekt.
De sensor is te bereiken door de spiegel open te maken.
- Verwijder het spiegelglas
- Verwijder de gekleurde spiegelkap van binnenuit
Nu kan je bij de sensor komen.
De storing zit meestal inwendig in het knopje zelf, niet in de draden.
De draden kunnen dan ook doorgeknipt worden en de nieuwe sensor kan hieraan vast gemaakt worden.
Doe dat wel met een goede waterdichte verbinding.
Een nieuwe sensor is bij de dealer te verkrijgen.
Dichtbouwen uiteraard in omgekeerde volgorde.
ruben
Hallo Rossy,
Bedankt voor je snelle reactie.
Maar nog een vraag: Het spiegelglas hoe verwijder je dat?
Ik ben bang als ik het verkeerd doe dat ik dan het glas breek.
Mvg,
Ruben
Rossy
Heel voorzichtig, met een breed en stomp voorwerp.
Steeds meer kracht zetten, dan springt het glas uiteindelijk los.
firewire
Bericht door firewire »
Hoi
Ik heb ongeveer het zelfde probleem, alleen mijn temperatuur is negatief (buiten 20 graden terwijl mijn auto "denk" dat het -47 is).
Ik ga de meter dus ook vervangen, misschien wil ik zelf ook de bekabeling gaan doen.
Weten jullie waar de kabels de CC in gaan? zodat ik deze kan vervangen?
Alvast bedankt,
Koen
van1
Laatste bezoek: 17 mar 2012 16:28
Re: Buiten temperatuur meter.
Bericht door van1 »
hallo allemaal weet
iemand waar de temperatuur censor bij een renault traffic zit uit 1994
vonx
Laatste bezoek: 08 aug 2012 14:35
Bericht door vonx »
Ik heb net een Grand Tour 1.8 16V Expression gekocht waarbij de buitentemperatuurmeter ook niet goed functioneert. Nu heeft deze auto geen climate control. Gebruikt deze auto dan ook de buitentemp sensor voor de airco ?
  • Temperatuur te hoog
    door Onyx1 » » in Algemeen Kangoo
    6 Reacties
    712 Weergaves
    Laatste bericht door Onyx1
