Scenic phase2 audio bedrading info
cooper
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 02 feb 2022 23:14
Bericht door cooper »
ik heb sinds Maart 2010 wederom een scenic DTI diesel phase 2 uit 2000 aangeschaft.
eerst heb ik de diesel weer uit zijn lijden verlost om filters en de juiste olie (full synth.) te verversen.
Loopt na 500km weer als een zonnetje en wederom geluidsarm.
Deze scenic zit gemonteerd met bleutooth installatie.
Deze wil ik eruit hebben.
Rechts luidspreker zit niet meer de orginele voorin maar een blokluidspreker voor de bleutooth.
Ik heb de radio eruit gehaald en zie foto de bedrading ligt nu los.
Er is wel het een en ander veranderd door de voorganger.I Ik zie wat bedradingen opnieuw aan elkaar verbonden ,of erbij aangesloten.plus ik houd een klein wit vierkant blokstekker over (met de gele draden).Ja waar die nu aan hoort is mij een raadsel.
Welke kleuren zijn nu de luidsprekers,enzzzz.
Wat er nu niet doet is:
De audio
buitentemperatuur meter
klokje.
Wie kan mij info verschaffen om het een en ander goed aan te sluiten .
Alvast bedankt
Rossy
Bericht door Rossy »
Als je de 2 schroeven onder de luidsprekerroosters losmaakt, kan je het bovenste deel van het dashboard eenvoudig demonteren.
Nu kan je beter zien wat waar bij hoort.
cooper
Posts in topic: 5
dat schroefje (tork)dat op de foto zichtbaar is?
Die heb ik aan beide kanten reeds verwijderd.Bovenkap dashboard zit nog ergens klem,of zit deze gewoon vastgedrukt op bepaalde punten?
cooper
Posts in topic: 5
OP 1 van de isostekkers naar de radio heeft de vorige eigenaar drie draden aangesloten (rode,zwarte,en blauwe draad .
Waar zijn deze drie draden van,en kan ik deze weghalen of hebben zij een functie?
PS:( buiten/tijdsaanduiding doen het weer,zekering was stuk)
Zie foto.
Renier
Bericht door Renier »
Die kleine witte "blokstekker" gaat normaal in de blackbox (systeem kastje) van de (door hem gedemonteerde?) carkit.
De gele draad is de mute draad, de blauwe en rode waarschijnlijk aangesloten op de constante plus, geschakelde plus en de zwarte op de massa. Of andersom :?
Maar hoe hij het heeft aangesloten weet ik niet, zou je zelf even moeten nameten met een mulitmeter (zowiezo handig om te hebben als er iets niet werkt)
In principe moet je zijn extra bedrading natuurlijk kunnen weghalen, als de originele bedrading maar intact blijft
cooper
Posts in topic: 5
Dus die drie draden zijn waarschijnlijk van een carkit kastje wat ergens nog zit onder het dashboard.Want als ik de contactslot omdraai komt er eerst een piepgeluid uit dat gemonteerde boxje op rechtsvoor.De orginele draden voor de hoge tonen luidspreker onder het boxje zie ik niet liggen.Nu schijnt het dat ik de bovenkant dashboard eenvoudig kan verwijdern,.WElke schroeven moet ik dan loshalen?.Énkel de torkschroefjes weerskanten?
Deze heb ik eral uitgedraaid maar dan nog zit de bovenkant dashboard vast.Of moet ik die eraf rukken omdat hij geklemd zit?
Jan
Rossy
Het paneel zit nog met een paar klemmen vast.
Wanneer je het paneel stevig naar voren en tegelijk omhoog trekt moet dit deel los komen.
cooper
Posts in topic: 5
Nou,dan hoop ik dat ik geen deel wegtrek.
Ga het proberen.
