Kofferbakslot
Grand Pierre
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Kofferbakslot
Ik herinner me dat het laatst zijdelings ter sprake kwam, maar ik kan het topic niet meer vinden:
nu blijft ook mijn achterklep op slot als ik de deuren ontgrendel.
Ik heb al royaal de WD40 erop los gelaten (mbv slangetje achter het gammele handgreepje).
Wat nog meer te doen ? Binnenpaneel eraf (als-ie tenminste nog één keer open wil)?
En als het zover is , is het dan mogelijk een voorziening te maken zodat ik hem ook handmatig van binnenuit kan openen (wij gebruiken standaard de achterklep als toegangsdeur voor degenen die helemaal achter zitten, vandaar deze vraag)?
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Hochi-Rocku
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Dit schijnt een bekend Espace III kwaal te zijn dat de achterklep ineens niet meer open wilt gaan.
Dit hebben wij ook meegemaakt met onze Espace met geen enkele mogelijkheid open te krijgen
De achterklep valt in 2 sloten links en rechts waar ie in valt,ik heb op een gegeven moment vanuit binnen tegen de achterklep getrapt waarna ie na enkele trappen de achterklep open ging.
Heb toen die 2 sloten die onder de achterklep zit vervangen.
Het mankement van het achterklepslot is een gekend probleem bij de III.
Het ligt NIET aan de twee sloten links en rechts !!
Maar aan de handgreep. Binnenin zit een pal die door de greep bedient moet worden, deze pal blijft hangen waardoor de greep hem niet grijpt. Je kunt in de binnenbekleding een gat maken en dan bij een voorkomend befekt de pal bewegen, waardoor je de greep van buiten weer kunt bedienen.
Je kunt ook een dure nieuw greep kopen bij de D(S)tealer. Smeren helpt maar even. SUC6
Grand Pierre
Topic author - lid
Bedankt voor de bijdragen , heren !
Ik verdenk inderdaad ook de greep : als je die alleen aanraakt tijdens het herhaaldelijk ver-/ontgrendelen is er verschil te voelen tussen de keren dat het palletje wel en niet wordt meegepakt.
Hoe groot moet dat gat in het achterpaneel minimaal zijn? Is er genoeg 'lucht' achter om dat met een decoupeerzaag te doen ? Ik maak er evt gelijk een extra opbergvakje van
Je moet het achterpaneel eruit halen !! Bovenaan 2x boutje 8 mm. lossen. en onderaan 2x T20 verwijderen. Je ziet dan een plastic vel op het frame, dit ter hoogte van de greep voorzichtig loshalen, dan kan je de binnenkant vd greep zien. Je kunt dan zelf wel bepalen hoe groot en waar het gat kan komen. SUC6
Grand Pierre
Topic author - lid
Opgelost
Zoals elders beloofd, en op verzoek, wat foto´s van het kofferbakslotinnerlijke, met als aanvulling het welbegeerde greepje om voortaan vanuit de kofferbak uit te stappen.
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Dat had ik jaren geleden ook gedaan met mijn Espace III 2.2 dT. Alleen had ik er gewoon een handgreep van een sloopauto ingedaan. Werkte ook
Zo lijkt het een beetje op een parachute
Grand Pierre
Topic author - lid
Ja, ideeën te over, achteraf bekeken: oude hendel van een ijskast, een gewone deurklink, enz...
Het moest snel gebeuren vlak voor de meivakantie, en ik had er geen idee van wat ik aan de binnenkant zou aantreffen.
In elk geval kostte het niets.
De planning is nu om er een rode drukknop van te maken, verwerkt in de bovenkant van het achterpaneel, lekker makkelijk voor de kinderen
Als je nu in de achterbak gaat zitten bij gesloten klep en dan de AB bedient, dan zie je exact waar het aan ligt.
Het zwarte blokje moet schuiven en dan een palletje meenemen, echter dat blijft hangen waardoor de handgreep buiten "loos" blijft. Goed reinigen kan helpen, daarna grafietpoeder gebruiken(het moet droog blijven). SUC6
jpbrenault
- Laatste bezoek: 01 aug 2010 11:39
Re: Kofferbakslot
Zelfde probleem:
De achterklep gaat niet meer open; de greep van buiten heeft geen grip.
Dus nav de tips hier de onderkant van de binnenbekleding losgewrongen en zo een ruimte gekregen om bij het innerlijke te komen. Daar de folie losgescheurd en zo zie je dat het mechanisme van de afstandsbediening niet werkt. Als ik op de AB druk, dan zie je het witte ding met rubber hoesje wat bewegen maar gaat niet vooruit of achteruit.
Wat nu ??
Pffff, met een tang het mechanisme gedraaid en floep: hij was open! Met de AB de deur dicht en open en nu werkt het weer. De klep zat geklemd en nu loopt het weer soepeltjes. Bedankt voor de tips !!
Wat nu ??
wesley015
- 692 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
