Ik heb een Laguna Grandtour Bj 2002 1.6 LPG G3
225000 kilometers op de teller
Ik heb een probleem dat wanneer je enkele kilometers hebt gereden en je bv bij een stoplicht staat te wachten ( motor draait wel ) en daarna wilt optrekken de motor afslaat en je daarna de motor niet meer kunt starten
De controlelampjes geven niks verkeerds aan
Bougies en bobines zijn zit jaar al vernieuwd
Na een lange tijd stilgestaan te hebben start de motor wel en kun je ( hopelijk ) weer een stukje rijden
Dan ineens komt het een tijdje niet meer voor en dan ineens komt het weer terug
De computer geeft geen foutmeldingen en de BDP sensor is laatst al vernieuwd nadat de auto eerder al slecht of niet startte
Wat vreemd is dat wanneer de auto stationeer loopt en je wil optrekken het vermogen inzakt en de motor afslaat
Wat zou dit kunnen zijn ?
Na een tijdje rijden slaat af bij optrekken
Re: Na een tijdje rijden slaat af bij optrekken
Bij dit soort problemen met een gas auto is de eerste vraag altijd; loopt hij op benzine wel goed.
Zo, ja, dan ligt het aan de afstelling/ onderhoud vd gasinstallatie.
Blijft het probleem zich voordoen dan ligt het aan onderdelen/systemen die voor beide brandstoffen nodig zijn.
Denk ook eens aan het gasklephuis, is dit goed schoon en goed afgesteld?
- 474 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 685 Weergaves
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 1065 Weergaves
- 601 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 1058 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
