how to velgen polijsten
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
tazjp
Laatste bezoek: 18 nov 2011 20:17
Bericht door tazjp »
wie kent het niet, weer een stoeprandje meegepakt SH*T schade aan je velg.
hier een oplossing polijst je velgen, en maak je velg weer mooi.
Benodigheden
- verfafbijt (ik gebruik Pick Off) ook ideaal is Albestine Super Afbijt
- verfborstel
- plakband
- emmertje met warm water
- schuurspons (voor afwas mee te doen)
- geduld
Om velgen te polijsten moet je ze meestal eerst ontdoen van de vernis. Dit doe je door ze af te bijten.
Hier voor gebruik ik verfafbijt.
Stap 1.
Ik ga als volgt te werk:
1. Eerst neem je de velg, en plak je de delen vd velg af, die je niet wenst te polijsten. In dit geval het hart van de velg dus.
2. Als dit gebeurt is, open je de bus verfafbijt. Je neemt de verfborstel en smeert de af te bijten delen in,
smeer hier maar echt een dikke laag op.
3. Als de complete velg is ingesmeerd met het afbijtproduct, dan hoor je dat het ah werken is,
je hoort knarsgeluiden, nu moet je afwachten. Het product gaat opblotten, je gaat 'n
witte laag op het ingesmeerde gedeelte zien. Dit kan veel verschillen van velg tot velg,
bij de Smoor velgen duurde het ca. 20 - 30min. Bij RSL wielen komt de vernis los na
ca. 15min. Dat is dus gewoon proberen. Dit is de vernis die los komt vd velg.
Ook niet te lang wachten, want dan word je product terug hard en moet je herstarten.
4. Als je ziet dat het duidelijk wit (net heel fijne sneeuw) word. Dan neem je 'n emmer met warm (niet kokend)
water. Ook neem je dan een schuursponsje (eentje wat ze bij de afwas gebruiken) en schuur je met water,
het product van de velg af. Hierbij komt ook de vernis mee.
5. Bovenstaande handelingen herhaal je tot alle vernis is verwijderd van de velg.
Voor een nog beter resultaat kun je met een plantenspuit water spuiten op de afbijt. Hierdoor versterk je het afbijt proces
6. Nu veeg je even de velg schoon met 'n schone doek en dan is de velg afgebeten.
Stap 2.
Het schuren van de velgen :
Benodigdheden:
- waterschuurpapier (korrel 800, 1000, 1200, 1500, 2000)
- emmertje met water
- zuivere doek
Hoe ga je te werk ?
1. Na je velgen afgebeten te hebben dien je je wielen te schuren.
Dit doe je met waterschuurpapier.
Als een keer alle (of bijna alle) vernis afgebeten is, kan je beginnen met schuren.
Je neemt een emmertje met lauw water en je schuurpapier,
beginnen met korrel 800.
2. Nu begin je te schuren. Hoe langer je schuurt, hoe gladder 't oppervlak gaat
worden. Belangrijk is dat je alle putjes en krasjes eruit schuurt.
Schuur ook goed in de hoekjes. Neem wel genoeg water als je schuurt,
om evt. diepe schuurkrasjes te vermijden.
3. Als je grondig met 800 geschuurd hebt, neem je 'n fijnere korrel om de krasjes van de vorige korrel
eruit te schuren. Worden de krasjes minder, dan ga je de goeie weg op.
Deze stappen herhaal je tot je wielen compleet geschuurd zijn.
Veeg en spoel je wielen ook tussendoor even af.
4. Als final touch kan je je velg opschuren met korrel 2000, hiermee komt al 'n beetje 'n blinkend effect op je velgen.
5. Als je klaar bent met schuren, veeg je de velgen proper met 'n zuivere doek.
Stap 3.
Het Polieren van de velgen :
Benodigdheden:
- boormachine
- dremel
- polierpasta
- polierborstels
- veiligheidsbril (vliegt héééél veel rotzooi omhoog)
- stofmasker
- stalen borsteltje
1. Nadat de velgen geschuurd zijn, kan je ze polieren. Afhankelijk hoe beter de velgen geschuurd zijn,
zal 't polieren eenvoudiger gaan.
2. Om te beginnen neem je je boormachine en zet je de 1ste polierborstel erop (die met de touwtjes).
Als deze vast zit, laat je 'm draaien, en hou je 'm even in de pasta op voor te polieren (bruine blok op foto)
Eenmaal dit gebeurt kan je gaan polieren.
TIP
Een handige tip : plak de kop van je boormachine af met plakband, zo voorkom je min of meer dat als je uitschampt
dat je 'n beschadiging krijgt aan je velg.
3. Je gaat met de draaiende polierborstel op je velg, de eerste borstel (met touwtjes)
is bedoelt om diepere krasjes en vuil dat id velg zit weg te nemen. Dit in combinatie met de eerste pasta.
Gebruik ook genoeg pasta.
Er kunnen bruine plekjes komen afhankelijk hoe snel je boormachine draait,
dit is echter geen probleem. Deze plekjes zijn gewoon verbrande polierpasta die
met de eerste borstel kunnen ontstaan..
4. Als je je ganse velg voorgepolierd hebt met de eerste borstel,
blaas je even de velg zuiver met 'n compresseur of dergelijke, je kan 't ook even met 'n zachte
doek afvegen. Geen water gebruiken hier.
5. Nu zet je de lappenborstel op je boormachine. Deze laat je even in de 2e polierpasta draaien.
Deze polierborstel is bedoelt om de krasjes en nog wat vuil weg te nemen, maar vooral om
een hoge glans aan je velg te geven.
6. Hier doe je ook je volledige velg mee. Gebruik ook genoeg pasta.
7. De moeilijk bereikbare plekjes kan je 't beste polieren met 'n Dremel,
daar heb je van die klein polijststukjes voor. Identieke werkwijze van polieren
als hierboven beschreven.
8. Nadat je velgen compleet gepolierd zijn kan je ze zuiver maken, met 'n product dat je
bij de betere polijst/chromeer winkel kan vinden. Dit is 'n soort
wit poeder dat je toelaat ze te kuisen (resterende pasta vh polieren) zonder krassen te maken.
Nog 'n paar tips:
- Maak je polierborstels regelmatig zuiver door 'n stalen borsteltje er op te houden als ze draaien.
- Voor de mensen die hun velgen geschuurd met korrels : 1000, 1200, 1500, 2000
deze hoeven de eerste polierborstel & pasta niet te gebruiken. Omdat na 't schuren met 2000 de velgen al
vrij goed blinken. En dan is 't enkel nodig om deze op te blinken met de lappenborstel.
Voor diegenen die maar geschuurd hebben tot korrel 800 - 1000 is het wel noodzakelijk om deze te gebruiken.
- Gebruik 'n stofmasker & veiligheidsbril, er vliegt veel rotzooi (pasta, vuil) omhoog tijdens 't polieren. Het is niet
aangenaam als je dit in je gezicht krijgt. Verschiet ook niet dat je tijdens 't polijsten zo zwart bent.
spuit als je de velg hellemaal stof en vet vrij hebt gemaakt met enkele lagen blanke lak, dan blijft je velg mooi
Veel succes
tazjp
waar vuil zit, zit geen glans
sjohnnieenanita
Laatste bezoek: 18 jun 2011 13:02
Re: how to velgen polijsten
Bericht door sjohnnieenanita »
en super how to bedankt
en mijn god wat zien die velgen er mooi uit. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
ik wil zoiets doen met mijn standaard espace velgen
doe jij dat voor de kost of meer als uit gegroeide hobby
tazjp
ik wil dit in de toekomst voor de kost gaan doen, maar voor nu nog een hobby
sjohnnieenanita
tazjp schreef:ik wil dit in de toekomst voor de kost gaan doen, maar voor nu nog een hobby
wat kost dat ongeveer voor een mede forum member hahahaha
DHL
Bericht door DHL »
Echt mooi gedaan... Maak er maar je beroep van. Je hebt kennis genoeg. Succes
Bericht door wlaguna »
je kan ook gewoon krijt nemen in poedervorm om resten van de polijst pasta weg te halen.
is bij de drogist te koop al medisch krijt.
gebruiken wij op het werk ook.
ben zelf al 14 jaar polijster en vroeger deden we ook wel ,s velgen en gebruikten we ook krijt om pasta resten weg te halen.
